3217
Volvo 850 T5 -94
"ManiacWolf"
109 Inlägg
14 augusti 2013
Hej. Hjälper en vän med att lösa ett problem. Bilen tänder inte på 3:ans cylinder, finns komp men efter en stund när den går så kommer det soppa via avgassidan. Jäkligt skumt detta men vill kolla lite om någon vet vad det kan vara för fel ev innan vi skruvar ner den helt eller säljer som reservdelsbil smile
Tacksam för alla svar
Volvo 855 T5 "Black Wolf-II" Is mine :)
8 250 Inlägg
14 augusti 2013
Ni har kollat tändstift, kablar, rotor och fördelarlock så att dem är ok? Ni har kollat om det är någon gnista på det stiftet? Provat att byta plats på spridarna? Det kan ju vara som så att spridaren hängt sig i öppet läge.
"ManiacWolf"
109 Inlägg
14 augusti 2013
Allt som gäller tänddelarna är kollade och bytta. Hade lite misstanke om den spridaren gett upp. Men spridarna ska kollas imorgon. smile
192 Inlägg
14 augusti 2013
Jag skulle oxå behöva hjälp. Har oxå en volvo 850 t5 94 årsmodell som inte vill starta.
Den går igång på startgas. Och bränsle kommer fram.
Men det känns som inte spridarna fungerar
Jag har bytt styrbox eftersom den andra var trasig. Bara en standard boxhar jag bytt till
Och jag har bytt fördelarlock och rotor och tändkablar.
Tändstiften byter jag imorgon.
192 Inlägg
15 augusti 2013
Har bytt tändstiften idag. Finns det spridar relä på 850?
Spridarna värkar inte funka. Fick felkod på map sensorn oxå
