mingan77 skrev:
ValP2k skrev:
mingan77 skrev:
Idag så var jag ute o körde,så hände något mysko.. tempmätare låg strax över de röda och jag stannade för att kolla om de hade hänt något,inget direkt förrän jag såg att min fläkt inte körde i hög varv, den snurrade bara o låg fart,så vad kan problemet vara? Tänkte bara höra med er om ni vet el har några tips innan jag börjar göra något. Ja menar fläkten funkar men går på lågvarv bara,så pass så du kan stanna med fingret näst intill. Det är en golf mk4 variant v5
Sitter nog en givare på kylarn som kan vara defekt. Prova bygla kontakten å se om du får nå ös
mkt möjligt glömde skriva att den ena fläkten har inte varit igång nån ggång tror jag. båda motorerna har motor på
Okej hade för mig ena var remdriven. Men d är inget ovanligt fel att fläktarna säckar ihop
Senast redigerat av ValP2k (17 augusti 2013)
gasa nu foer faen!
