2876
Kylar fläkts problem på golf mk4 v5
Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24)
2 322 Inlägg
17 augusti 2013
Idag så var jag ute o körde,så hände något mysko.. tempmätare låg strax över de röda och jag stannade för att kolla om de hade hänt något,inget direkt förrän jag såg att min fläkt inte körde i hög varv, den snurrade bara o låg fart,så vad kan problemet vara? Tänkte bara höra med er om ni vet el har några tips innan jag börjar göra något. Ja menar fläkten funkar men går på lågvarv bara,så pass så du kan stanna med fingret näst intill. Det är en golf mk4 variant v5
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
Sitter en givare som är 3 polig på kylarn till kylfläkten prova denna å se om du får nå ös i den.
Art nr på termo kontakten 867 595 481 enligt vag
Senast redigerat av ValP2k (17 augusti 2013)
gasa nu foer faen!
2 322 Inlägg
17 augusti 2013
ValP2k skrev:
Sitter nog en givare på kylarn som kan vara defekt. Prova bygla kontakten å se om du får nå ös
mkt möjligt glömde skriva att den ena fläkten  har inte varit igång nån ggång tror jag.  båda motorerna har motor  på
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
Okej hade för mig ena var remdriven. Men d är inget ovanligt fel att fläktarna säckar ihop
gasa nu foer faen!
2 322 Inlägg
17 augusti 2013
ValP2k skrev:
Har för mig den högra fläkten är remdriven av den vänstra i färdriktningen
finns inga remmar på mk4 vad jag har sett
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
ser nu även i efterhand d finns 2st dubbel termogivare till fläktarna 2 olika art nr är beroende på chassi nr
gasa nu foer faen!
2 322 Inlägg
17 augusti 2013
länk?
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
mingan77 skrev:
länk?
http://www.bilddump.se/bilder/20130817140116-109.225.103.73.jpg
gasa nu foer faen!
2 322 Inlägg
17 augusti 2013
ser inte riktigt likadant ut..  ser mer ut så här: https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100885/100885-a57d52a2062001582f20ab63aa67df49.jpg
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
mingan77 skrev:
ser inte riktigt likadant ut..  ser mer ut så här: http://www1.garaget.org/gallery/images/101/100885/100885-a57d52a2062001582f20ab63aa67df49.jpg
ok tar fram en annan bild men var bara denna ja visade nyss då man såg själva givarn
D finns både med singel å dubbelfläkt. D finns typ 15 olika fläktar storlek/effekt
Blir mkt bilder om ja ska ta fram alla art nr. Är d den stora du tänker eller eller den lilla? Motorkod vore perfekt och om du har climatronicen
AGZ motor
Stora fläkten 6X0 959 445 F 345mm
Lilla fläkten 1J0 959 445 M 290mm
Förutsatt du har ac/climatronic.
Men prova byggla kontaktstycket till givarn å se om du får liv i fläktarna
gasa nu foer faen!
2 322 Inlägg
17 augusti 2013
AGZ motor
fick reda på att det kan vara styrdonet till fläktarna som  tydligen är vanligt på dom .  el säkringen   som sitter ovanpå batteriet.   kollade dock aldrig där så jag får väl kika på det.  men jag vet i fan hur styrdonet ser ut på  fläktarna hmm
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
AGZ motor
Hittade denna åt dig helt perfekt http://www.nime.co.uk/content.php?fancontrollerinstall
Står även hur du felsöker styrdonet längst ner
Och denna bygling av fläktgivarn http://www.youtube.com/watch?v=Af-jT9cAioM
gasa nu foer faen!
2 322 Inlägg
17 augusti 2013
AGZ motor
Men prova bygla givarn först så man inte köper på sig onödig skit
ooooh!! tack som faaan för den  beskrvningen du  hittade big_smile  tusen tack för att du tog din tid med att kolla upp lite info big_smile ska  ut o kolla imorgon. så jävla ska jag berätta  vad felet är big_smile    jag hoppas verkligen  bara att det är  en  säkring så slipper jag meka ..   har tyvärr börjat tröttna med att meka  med bilar, men måste vid vissa åtgärder dock hehehe big_smile
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
Håller tummarna! men återkom gärna med hur d gick då man själv kör golf, man vet ju aldrig man kan ju få samma fel själv wink
gasa nu foer faen!
2 322 Inlägg
17 augusti 2013
absolut.  fan jag trodde  bilfan  hade kokat och jag var tvungen att byta  vattenpump givare ohela  kalaset men  eftersom  fläkten   halvdog så misstänkte jag att det var något av de så jag kände mig en  helt klart lättnad big_smile
1 122 Inlägg
17 augusti 2013
Ibland ska man fan ha tur
gasa nu foer faen!
2 322 Inlägg
17 augusti 2013
absolut.  hat haft de värre än så  här men   är man osäker så  ska man  givetvis fråga  innan man börja  rota i sakerna.  big_smile
2 322 Inlägg
18 augusti 2013
Nu är det så att jag hittade en  annan  video på youtube.
det är precis så som min  beter sig,  men  det är ju inte likadant som på videon ,  det verkar som min v5 är annorlunda så jag vet i fan  vad det ä för givare jag skall ge mig in på .
länk: http://www.youtube.com/watch?v=hoUdYmJHAmU
Sen har jag två bilder från motorrummet som jag inte vet vad det är för givare så kn någon  berätta för mig vad det är för givare på en   v5 ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100885/100885-6765496ad974af956079262cdf78db25.jpg
den här bilden under är en  slags plugg eller givare men den har ingen strömkabel på utan ser mer pluggad ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100885/100885-910a2e2da7633b1d1a7f42c08304d750.jpg
1 122 Inlägg
18 augusti 2013
Tror du menar motortempgivarn om det är den på youtube videon.
http://www.bilddump.se/bilder/20130818145956-109.225.103.73.jpg
Sitter på termostathuset
Senast redigerat av ValP2k (18 augusti 2013)
gasa nu foer faen!
2 322 Inlägg
18 augusti 2013
http://www.bilddump.se/bilder/201308181 … 103.73.jpg
ah  du menar den svart pgivaren som  jag visar på anda bilden, men den är nog pluggad, men  den givaren den första bilden jag la upp vad är detför någon ?
