3472
Volvo 855 R expert sökes i Sthlm
10 Inlägg
20 augusti 2013
Skulle vilja få råd och tips ang min bil samt kunnig Volvo expert i Stockholm för ett långvarigt samarbete inom Volvo meck big_smile
Just nu sitter ja lite fast med mitt byggande då bilen förlorar kraft sad
Tror turbo eller dump problem :\
Självklart så betalar man om man får hjälp smile
1 196 Inlägg
20 augusti 2013
Kör du med original tryckrör och slangar?
10 Inlägg
20 augusti 2013
Ingen aning :S den är steg 3 chippad av tidigare ägare för hundra år sen hmm
1 196 Inlägg
20 augusti 2013
Kolla slangen som sitter vid gasspjället, på den sitter det en slang som går till tomgångs motorn, precis där den slangen går ut så brukar dom spricka i underkänt, ta bort slangen och kolla, man ser knappt när den sitter på plats
10 Inlägg
20 augusti 2013
Okej tack big_smile ska kolla det efter jobbet
5 Inlägg
10 september 2013
Nyfiken fråga bara! Löste sig allt med bilen? Har haft V70R i massa år, haft alla möjliga problem som man löst på dessa!  smile
Mvh Magnus
10 Inlägg
11 september 2013
Tyvär så står ja still fortfarande sad
Jag har gjort mycket och funderat me,
Men nu har ja tid hos Volvo på tisdag för felsökning.
Bilen beter sej sämre och sämre den blöddrar går fett och laddar dåligt. sad
Ja har bytt alla vakumslangar och kollat lmm och magnetventilen.
Ska byta stift idag sen är det bara att vänta på felkoderna sad
5 Inlägg
11 september 2013
Ok! Säg till när du vart där så får jag höra hur det gick. Med vänlig hälsning, Magnus
4 670 Inlägg
11 september 2013
Exakt hur beteer sig bilen?
10 Inlägg
11 september 2013
Absolut Magnus big_smile
Jo den startar normalt och chokar fint men sen på tomgång så dör den näst intil som att tändningen slutar i ett ögonblick och de upprepas helt o rytmiskt och olika längd och ibland dör bilen helt.
På svagt gas pådrag (1,3 varv) så hackar motorn oavbrutet men högre varv är inga problem.
Ska göra rent fördelar lock och rotor imorgon och kolla om min magkänsla stämmer wink
Men min otur säger att ja kommer va kvar på samma ruta tills ja får koderna lästa sad
MVH Fabbe
157 Inlägg
11 september 2013
MVH Fabbe
Låter som samma problem jag hade på min 855. Har video:
http://www.youtube.com/watch?v=dEP9WYKqhZc
10 Inlägg
12 september 2013
Exakt!!!!
Vad löste ditt problem???
Ååååh va glad ja blir skulle behöva bilen i helgen big_smile
MVH Fabbe
157 Inlägg
12 september 2013
Bytte lmm och vevhusventilation lagades. vet tyvärr inte exakt vad som var fel på vevhusventilation då det inte var jag som fixa det.
10 Inlägg
12 september 2013
Aawwwwww haha
Tusen tack ja tror inte de är lmm ja har testat och gjort ren den men vevhuset ska ja kolla wink
10 Inlägg
12 september 2013
Sådär!!!!
Nu har ja gått igenom vevhusventilationen bl.a.
Problemet är hittat!!!!
Jag efter frustration och svett så gjorde jag rent fördelatocket å armen samt slipat upp stålet och så poff så gick bilen klockrent med 1,2 på turbo mätaren och bränt gummi på asfalten big_smile
Beställde nya delar nu direkt och te löning fortsätter bygget wink
Tack för all hjälp och hoppas detta blir till andväning.
MVH Fabbe Lee
