3527
Uppstart av bil och gammal bensin
36 Inlägg
27 augusti 2013
Jag har en 740 tic -86 som har stått stilla i 7 år och som är strax redo att startas igen (latjävel till ägare)
Bilen har lika gammal bensin i sig, går det fortfarande att köra på denna soppa? Bilen har stått i ett varmgarage ala källare stuk.
Vad ska man tänka på vid uppstart? Har endast haft av toppen och inspekterat osv.
Slår i ny glykol/vatten
Biltema delsyntet att varmköra den på och nytt filter.
Ny fjäder till kamremsspännaren.
Något mer att tänka på?
Vad man ska lyssna på osv?
mvh Henka
Att fortfarande vara +26 och åka runt med sin tattarsänkta volvo och resten ser ut som skit tillsammans med sin lilla fula tatuering på armen och svettiga keps är inte coolt!
En såndär Multitasker
152 Inlägg
27 augusti 2013
startgas !
sedan häll ner färsk bensin är en bra ide också !
sedan när den väll startar så ska man köra med den så den nya bensinen kommer runt i systemet !
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
36 Inlägg
27 augusti 2013
Okej! Jag slog i oktan höjjare tidigare förrut, jag hade en provstart på den i höstas och den starta på 8 sekunder så den kommer nog starta igen. färsk bensin får det bli!
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
27 augusti 2013
De är ju en Volvo! bara vrida på nyckeln, inte hålla på o dadda wink
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
152 Inlägg
27 augusti 2013
IBLAND ÄRTE INTE SÅ ENKELT .___. !
blev tvungen att byta hela soppa systemet när en volvo hade ståt 9 år ...
det var en dålig tank så bensinen hade fått en av bränslepumparna ( givetvis den i tanken ) att hänga sig
sedan hällde vi ner den lilla bensinen vi hade ståendes ....den hade ståt 4 år !
den starta lite nervöst men och den ville inte gå under 2000 varv
drog till macken och hällde på mer
helt plötsligt blev det en heeelt annan maskin  var som en propp hade släppt ur bränsle systemet !
den maskinen lever fort!
KÖÖÖR PÅ BAH !
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
27 augusti 2013
Jajaja mindre tjafs mera vrida på nyckel!!! Hahahaha wink
Volvo 854 SE 1995
36 Inlägg
27 augusti 2013
Får hoppas den startar, pump o allt verka fungera då bilen starta på 8 sekunder förra hösten. Dock så hoppade kamremmen då fjädern varit ihoptryckt i 6 år innan typ. Hoppas det går bättre denna gång!
+ att jag kom ihåg denna gång att sätta tillbaka oljereturen wink
