3477
Slutsteg
17 Inlägg
28 augusti 2013
hej.. jag hade för en vecka sen gas slutsteg och gas silver basar men det var inget vidare med de ...
jag har nyligen beställt 2x12 pioneer basar 3500w
vilken slutsteg ska jag ha till de ?
monoblock eller vänlig ? AUNA 10,000 Watt
lite tips tack
21 761 Inlägg
28 augusti 2013
Vilket modellnamn har basarna?
Hur pass kraftig strömförsörjning har du?
Att slänga in prylar som tål/ger ut ett par tusen watt kräver ordentligt med ström, har man inte det så kommer sakerna att gå sönder förr eller senare. smile
17 Inlägg
28 augusti 2013
PIONEER TS-W3002D4
jag har bra med ström bra kablakit
jag vill ha ett bra steg som ger bra bass
1 523 Inlägg
28 augusti 2013
Använder du bara originalbatteriet i motorrummet eller har du extrabatteri i skuffen?
Vad är det för grovlek på kabelkitet?
10,20,30,35,50mm2?
17 Inlägg
28 augusti 2013
ja det är originalbatteriet. ..bytte den för två veckor sedan till starkare batteri ist för orginal..
21mm² från realcar
1 523 Inlägg
28 augusti 2013
21mm² från realcar
Är rädd för att det inte kommer räcka.
Jag körde med 2st Pioneer 10" Drivna med 500W
Och jag drog ur strömmen ur 2 (TVÅ!!) batterier trots den lilla effekten jag nyttjade
Då hade jag ett extra 80Ah batteri i skuffen
17 Inlägg
28 augusti 2013
varför skulle det inte funka ??? jag körde ju med 2000w gas slutsteg och 2x12 gas silver bssar,,, det funkade
21 761 Inlägg
28 augusti 2013
TS-W3002D4 tål 1000 WRMS och i ett lådprogram ser det också ut som att man kan trycka in den effekten utan stora bekymmer, vilket innebär att om man vill drva ut basarna rejält så är ett steg som ger ut åtminstone 2000 WRMS vid 1 Ohm ganska lämpligt. smile
Fast då räcker inte 21 mm2 kablar och endast ett batteri för att klara den effekten, inte alls. Använder du nuvarande kabel och batteri så kan du möjligen ha uppåt 1000 WRMS slutsteg som dessutom arbetar i klass D, men mer än så går inte bra.
Senast redigerat av Drönirettab (28 augusti 2013)
1 523 Inlägg
28 augusti 2013
Ja funkar gör det, men rekommenderar mer ström om du ska köpa ett steg som orkar driva dina Pioneer basar.
Vad får slutsteget kosta då?
17 Inlägg
28 augusti 2013
upp till 5k
17 Inlägg
28 augusti 2013
så va ska jag göra ? köpa en till batteri ? nya kablar ??
1 523 Inlägg
28 augusti 2013
Kolla Blocket efter nått begagnat Ground Zero eller SPL Dynamics.
Det är svårt att få 2000WRMS för runt 5000kr
21 761 Inlägg
28 augusti 2013
Det beror på hur du vill kunna utnyttja dina basar. För att driva på dem riktigt rejält så behövs åtminstone ett till batteri och dessutom grövre kablar, exempelvis 50 mm2. smile
403 Inlägg
28 augusti 2013
Bara för att det står 2000W betyder det inte att du använde 2000W.
Ditt gas-steg kan väl funka om du har kvar det. om det är pro2000D. Ger 2000Wrms i 1ohm. Dina basar är specade till 1000Wrms/st och du kommer koppla i 1ohm.
Annars finns spl 3500.1 som är lite billigare också. Vad får det kosta? Ska du spela högt vill du ha ännu mer än den specade rms-effekten. Tänk på att lådan du bygger är väldigt viktigt, blir det fel låter det skit vad du än har för steg och bas.
Men jag tycker du ska ha 2-3 batterier och grövre ström+jord. Skulle rekommendera 50mm2.
Auna 10 000W har varit uppe tidigare och det lämnar aldrig så mycket ut kanske 20-30W per kanal. Skitsteg helt enkelt.
Senast redigerat av Carl7 (28 augusti 2013)
17 Inlägg
28 augusti 2013
batteri är ny,, två gånger starkare än originalet
17 Inlägg
28 augusti 2013
det kan jag ordna.. men va för steg ska jag ha smile
1 523 Inlägg
28 augusti 2013
aymanraba skrev:
http://stereospecialisten.jetshop.se/ground-zero-plutonium-gzpa14000dxii-p-1932.aspx?utm_source=blocket%20shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=blocket%20shopping
Jepp det där är riktigt bra!
Men kräver 50mm2 kabel och MINST 2 extra batterier.
21 761 Inlägg
28 augusti 2013
Vad heter batteriet?
Det steget kan enligt specifikationen driva ut basarna utan problem, fast då behövs mycket ström. smile
17 Inlägg
30 augusti 2013
jag vet inte men ska kika på det sen smile tack för  hjälpen smile
