3537
Strömkabel säkring går
14 Inlägg
31 augusti 2013
Tjena, jag kör med 2st ampire bold 12" 4+4 ohm som jag har kopplat till 1 ohm på mitt 2000 watt mono steg, vet inte stegets specifikationer för det står inget på det och köpte det begagnat, kan bara spela högt kanske några minuter så går säkringen till strömkabeln, kör med 80A säkring för tillfället, frågan är, borde jag köra med 90 eller 100 eller riskerar jag att bränna steget?
Tacksam för hjälp smile
Senast redigerat av Johannilzn (31 augusti 2013)
21 761 Inlägg
31 augusti 2013
Vilken area är det på stegets pluskabel?
Säkringen på strömkabeln är endast till för att skydda kabeln, därför ska säkringsstorleken vara anpassad till just kabelarean. Det är orsaken till min fråga om arean.
Om nu steget kan ge ut 2000 WRMS så skulle det behövas 50 mm2 kabel och 200 A säkring för att kunna utnyttja all effekt, under förutsättning att steget arbetar i klass D. smile
5 852 Inlägg
31 augusti 2013
Vad har du för grovlek på kabeln?
403 Inlägg
31 augusti 2013
Säkring du har på strömkabeln har inget med slutsteget att göra. Säkringen som du sätter på kabeln är till för just kabeln. Vilken säkring du kan ha på kabeln avgörs av vilken grovlek den har.
Här har du en tabell vad du ska ha för säkring till vilken grovlek.
http://www.pmshopen.se/egensida/kabelar … akring/510
Svårt att veta hur mycket steget drar, men är du säker på att det inte står nåt nummer eller liknande? Men räknar man på 2000W blir det ca 140A om du har 14V i spänning. Sen behövs det mer in beroende på verkingsgrad på steget.
Kolla också om det finns några avsäkringar på steget, om det gör det kan du med hjälp av dom avgöra vilken kabelarea och säkring du bör ha.
Senast redigerat av Carl7 (31 augusti 2013)
14 Inlägg
31 augusti 2013
Det är väl 12V i bilbatteri om jag inte är ute och cyklar? jag har 16 eller 20 på kabeln, dock så har jag klippt av kanske 1/4 av kopparn på utgående från säkringsboxen med glassäkringar för dimensionen rymdes inte, men ingående från batteriet är kabeln hel.
Det måste ju ha att göra med steget, jag körde med 4 ohms koppling förut, sämre ljud var det men jag kunde spela max hur länge som hellst med bara 60 A säkring utan att den gick, så fort jag bytte till 1 ohm för jag ville ha bättre ljud så brändes 60 A säkringen, så provade med 80A men dom bränns också, så ja.. Som sagt, om jag kör med 100A, kan steget brännas före säkringen bränns?
1 523 Inlägg
31 augusti 2013
Ja men du har ju en "överspänning" när generatorn laddar för att kunna ladda batteriet medans du har strömförbrukare igång så som stereo och belysning etc.
Brukar ligga mellan 13.4-13,8v
Anledningen till att du bränner säkringen när du kör i 1 Ohm men inte i 4 Ohm är att det krävs MYCKET mer ström att driva ett steg i 1 Ohm.
403 Inlägg
31 augusti 2013
Det går åt mer ström när du kör i 1ohm.
Det har troligtvis inte med steget att göra utan säkringen. Att klippa bort koppar är heller aldrig bra.
Känns som du behöver kolla på ny grövre kabel och annan säkring
1 523 Inlägg
31 augusti 2013
Det är precis vad det har att göra med!
Det är steget som försöker dra mer ström genom kabeln/säkringen än vad den kan förmå att leverera därför brinner säkringen och gör exakt det den ska, skyddar kabeln mot överbelastning.
Skulle du ta bort säkringen och spela så kommer till slut kabeln smälta eller till o med brinna.
Sen har du ingen bil kvar om du inte reagerar snabbt nog och vet hur du ska göra.
Senast redigerat av Noiseprojekt (31 augusti 2013)
403 Inlägg
31 augusti 2013
Förvisso ja, men det är inget fel på steget utan att han för lite kabelarea och säkring. Vilket leder till att säkring brinner.
1 523 Inlägg
31 augusti 2013
Nej det är det ingen här som påstått att det är fel på steget.
Han skrev att det måste ha med steget att göra.
Ja det drar mer ström än vad kabel och säkring klarar!
403 Inlägg
31 augusti 2013
Jag uppfattade som att han menade att det var fel steget. Men skitsamma
14 Inlägg
31 augusti 2013
Det jag menar är att, om jag köper ett nytt 3000W steg som kan ta mer, då kan jag höja säkring till 100A utan att steget brinner? eller går det att lösa på något annat sätt utan att byta steg? Är inte heller så sugen på att stoppa dit ett till batteri
1 523 Inlägg
31 augusti 2013
3000W / 12V = 250A
Så du måste byta upp dig till minst 50mm2 och 3 extrabatterier (1 batteri per 1000W)
14 Inlägg
31 augusti 2013
Noiseprojekt skrev:
3000W / 12V = 250A
Okej, då utesluter jag den iden, går det att lösa problemet utan att lägga till något batteri eller nytt steg?
1 523 Inlägg
31 augusti 2013
Johannilzn skrev:
Noiseprojekt skrev:
3000W / 12V = 250A
Ja grövre strömkabel som sagt.
Vad är det för steg du har som lämnar 2000w?
14 Inlägg
31 augusti 2013
http://i41.tinypic.com/90zzmw.jpg
Är ett Magnat 2000W, nå mer vet jag inte
Säkringarna.
http://i44.tinypic.com/2hnyfxg.jpg
1 523 Inlägg
31 augusti 2013
Det där är ett Magnat RX Mono, dom lämnar bara 1x1000W@1 Ohm 14,4V.
Specen säger dock 1x2000WMAX@1 Ohm 1KHz Sinus burst, det är inte samma sak
1000W / 12V =83A
14 Inlägg
31 augusti 2013
1000W / 12V =83A
Finns det 83A säkringar?
1 523 Inlägg
31 augusti 2013
Nej det finns 100A men då måste du gå upp till minst 20mm2
14 Inlägg
31 augusti 2013
Okej smile Tack för hjälpen, blir att köpa ny säkringsbox så man slipper klippa bort koppar och så fixa 20mm2 kabel!
