1 september 2013
Drönirettab skrev:
Lämpligt säkringsblock kan exempelvis vara Audison Connection BFD21 som har plats för 50 mm2 ingångskabel och 20 mm2 utgångskabel, gjord för två säkringar. Har själv BFD41 som är gjord för 4 st säkringar och den är bra tycker jag, kostar förstås lite mer.
En fråga, kan jag behålla min 16mm2 kabel från säkringsblocket till steget, och bara byta ut den från batteriet till blocket, eller gäller det båda?
Edit: Jag byter den från box till steg till 20mm2, men poängen var, att måste dom inte vara samma dimension eller kan det från boxen vara mindre än den från batteriet till boxen?
Senast redigerat av Johannilzn (1 september 2013)
