2906
Besiktiga med ms fram och sommar däck bak ? eller olika mönster?
908 Inlägg
1 september 2013
tjena framdäcken e sletna och kan skaffa 2st 17" ms däck imorgon för en billig peng men har sommar däck bak. går de o besiktiga så? kan även skaffa 2 sommar däck som är av olika märken villket ska jag välja ?
10 163 Inlägg
1 september 2013
Ska sitta samma hjul på vadera axlarna alltså samma typ fram och en annan typ bak är lagligt.
908 Inlägg
1 september 2013
så ja kan köra sommardäck bak och ms fram då smile?
Evildan
1 september 2013
Ja, den kombinationen är helt laglig.
Du får ha olika märken/mönster på samma axel, dimensionen däremot ska givetvis vara samma.
908 Inlägg
1 september 2013
måste de va samma runt om eller kan ja ha 215/45/17 fram och 225/50/17 bak ?
Evildan
1 september 2013
Nej det måste inte vara samma dimension fram och bak.
De dimensioner du tänkt använda måste vara godkända att använda på din bil.
236 Inlägg
1 september 2013
Fast man får väl inte blanda sommar- och vinterdäck?
"Förbjudet att blanda sommardäck med vinterdäck. Det är inte heller tillåtet att blanda dubbade vinterdäck med odubbade vinterdäck.", http://korkortonline.se/teori/dack/
Power is measured in dB
908 Inlägg
1 september 2013
ok får kolla upp de. bilen är en bmw e34 520
Evildan
1 september 2013
Det är tillåtet att ha sommardäck i kombination med M+S däck då dessa får användas året runt.
Avstängd
10 388 Inlägg
1 september 2013
Nej.
Typ av däck
Alla däck på ett fordon ska vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck, vinterdäck eller dubbdäck).
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag … personbil/
- - Edit - -
Vad besiktningen säger om den kombinationen låter jag dock vara osagt. Du får ju besiktiga med sommardäck, under förutsättning att de är godkända, mitt i smällkalla och snörekordslående vintern
Senast redigerat av it_mutt (1 september 2013)
236 Inlägg
1 september 2013
Då lärde man sig något nytt, eller inte? smile
Men dubbade MS däck får dock inte användas i kombination är jag säker på.
Senast redigerat av CustomSS1 (1 september 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
1 september 2013
Då lärde man sig något nytt smile
Nej, glöm det där igen ^^ wink
Evildan
1 september 2013
Nej.
Typ av däck
- - Edit - -
Då hade jag fel, har det blivit någon ändring i lagen eller är minnet klent?
Besiktningen släpper emellanåt igenom vad skit som helst, så att någon har tagit sig igenom där med denna kombination är troligt.
Evildan
1 september 2013
Nä, jag hade fel, inte tillåtet.
Avstängd
10 388 Inlägg
1 september 2013
Evildan skrev:
it_mutt skrev:
Nej.
Typ av däck
- - Edit - -
Vad jag kan komma ihåg har det "alltid" varit så, fast, mitt minne är väl inte heller alltid det bästa.
SPONTANT skulle man dock mycket väl kunna tänka sig att MS + sommardäck borde vara ok, just av den anledning du skriver, att man får använda MS året runt
10 163 Inlägg
2 september 2013
En polare har sommar fram och ms bak (var så du han köpten) och tror inte det skulle vara olagligt alls ms är ju trots allt ett sommardäck som har en märkning så man får använda det på vintern om man är dumdristig nog.
Ja det är min högst personliga åsikt om ms tycker ni inte lika behöver ni inte görat så inte 5 sidor ovidkomande diskution nu wink
Avstängd
10 388 Inlägg
2 september 2013
Fast, nu är det ju inte lagligt vilket vi ju redan konstaterat?
DEVIL
1 171 Inlägg
2 september 2013
Du skall ha samma mönster på alla fyra däcken vid besiktningen, punkt.
Senast redigerat av Legosoldaten (2 september 2013)
bmw m power
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
2 september 2013
Behöver inte alls vara samma mönster på alla 4 däcken vid besiktning den lagen/reglen togs bort för flera år sen.
Bilprovningen struntar i vilka däck du har, du får ha dubbdäck mitt i sommaren när du besiktigar bilen.
Polisen däremot kommer inte gilla det.
Från bilprovningens sida:  Däcken ska ha rätt mönsterdjup och vara utan skador.
Står inget om vilka däck som ska sitta på eller om dom får vara blandade mellan mönster eller ms och normala däck
1 020 Inlägg
2 september 2013
Ms kan vara sommardäck mud and sand.
Är där däremot en snöflinga är det vinterdäck och ej lagligt att blanda med sommardäck.
I övrigt mönster o märke kan du blanda.
Att du skulle få tag i diagonaldäck idag lär inte hända så det ska inte vara ett problem.
Bes kan nog godkänna blandat men trafikpolisen vill ha lite slantar om dom ser att det är blandat.
Körde nåt år på mud and sand ms men polisen genomskåda det o det kosta mer än det smaka.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
