2980
Volvo 940 gl 91 en varningslampa börjar lysa ! Hjälp
18 Inlägg
1 september 2013
Hej
Jag har en 940 gl 91a som en grön varningslampa har börjat lysa vet inte om det är landarsonden eller något annat?
om någon vet så är jag tacksam för svar!
26 351 Inlägg
1 september 2013
Har du kollat i handboken över vilken lampa det specifikt är..?
18 Inlägg
1 september 2013
om jag hade haft en så hade jag kollat men har ju inte detta. men det är en grön triangel med ett symbol i. vet inte riktigt vad det betyder
26 351 Inlägg
1 september 2013
Kan det vara en sådan här?
http://imageshack.us/photo/my-images/30 … 407rt8.jpg
Senast redigerat av Mack (1 september 2013)
169 Inlägg
1 september 2013
ett symbolet betyder fel på motorns elektroniksystem.. lambda alltså
Senast redigerat av avse (1 september 2013)
18 Inlägg
1 september 2013
ja just den är det! vad innebär den ?
18 Inlägg
1 september 2013
lamdasonden då alltså?
26 351 Inlägg
1 september 2013
Behöver det nödvändigtvis inte vara.
Kolla om du kan blinka ut några felkoder?
18 Inlägg
1 september 2013
blinka med vad?
26 351 Inlägg
1 september 2013
sweder skrev:
blinka med vad?
Felkodsutläsaren?
Edit:
Annars kan du ju alltid ta bort batteriet för någon minut och se om lampan tänds igen.
1 510 Inlägg
1 september 2013
Symbolen är en bokstav som heter lambda wink
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
18 Inlägg
1 september 2013
och lambda står för?
125 Inlägg
1 september 2013
Här har du info om hur du får fram felkoder på din 940
Länk: http://www.mekbiten.se/Egna_dokument/felkoder_940.pdf
1 510 Inlägg
1 september 2013
Jag tog förgivet att en lampa med lambdatecknet skulle varna för problem med lambdasonden. Men det verkar vara volvos motsvarighet till andra biltillverkares "check engine"-lampa. så det bästa är nog att kolla felkoder för att lösa problemet
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
3 september 2013
googla på felkodsläsning volvo 940 så får du både svar på hur man gör och vad felkoderna betyder. kan vara allt från en slang som är trasig till något betydligt värre smile
