3328
Hur fungerar en fläkt i en läskkyl?
1 866 Inlägg
4 september 2013
Hur fungerar denna fläkt?
Hörde ett skramlande ljud häromdagen... plockade av fläkten och spände skruven som håller bladen. fläkten tystnade ett tag men började sedan skramla igen.... Plockade av fläkten igen o märkte då att bladet har stor möjlighet att röra sig "in o ut". Ska bladen kunna röra sig flera mm in o ut? eller ska den sitta helt fast?
Om så är fallet, hur fixar jag detta? ska jag öppna upp fläkten/motorn o göra något där inne?
https://www1.garaget.org/gallery/images/32/31847/31847-9d07285fa8b4f2fd5f2d9e5c8186ff14.jpg
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
4 september 2013
Rör sig hela axeln in och ut i motorn också eller är det 'bara' bladen (och dess fäste) som rör sig på axeln?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
1 866 Inlägg
4 september 2013
hela axeln tror jag
835 Inlägg
4 september 2013
Det är nog inga större problem så länge den inte är i närheten av värmeväxlaren (förångaren/kondensorn).
Tystnade skramlandet när du drog åt bladpaketet?
Garaget.org
12 086 Inlägg
4 september 2013
Elmotorer har en förmåga att kunna röra sig mer eller mindre axiellt, så det är inte ovanligt iaf.
835 Inlägg
7 september 2013
'Sprang' på en liknande elmotor idag när jag var på marknad, jag kände på spelet i axeln och den var kring 5 mm. Detta var på en till synes oanvänd motor.
Garaget.org
1 866 Inlägg
8 september 2013
jasså det låter skumt... vad är det då som gör att min väsnas tro`?
1 866 Inlägg
8 september 2013
Är det glapp in o ut eller upp o ner? In o ut brukar det vara ett litet glapp men annars ska det ju inte vara glapp upp o ner.
det är glapp in o ut!
1 866 Inlägg
8 september 2013
Bullet--- skrev:
Aha, okej, men då ska det nog inte vara problem med motorn, men det skramlade ljudet, kom det från motorn,bladen el. något annat?
tror det kommer från motorn eftersom att muttern till bladen har jag spännt!
