3555
Knackande ljud när man stänger av bilen.
56 Inlägg
5 september 2013
Hej. De är så att de knackar motorn/låda när jag stänger av bilen. Vad kan de vara? Har jag koppling nere så hörs de inget. Men har jag kopplingen uppsläppt knackar de lite. Låter som ett lager eller nåt? Någon vet eller har liknade problem? Kan tillägga att urtrampningslager låter lite också när kopplingen är uppsläppt.
56 Inlägg
7 september 2013
Ingen som vet?
82 Inlägg
7 september 2013
Det sitter ett lager i svänghjulet som ger stöd åt axeln in i vxllådan, det låter som du beskriver när de är dåligt. skulle kunna va det. Vad är det för bil?
49 Inlägg
7 september 2013
Ur-lagret  eller det lagret som sitter i svänghjulet som ger stöd åt axeln i vxllådan men låter mer som ur-lagret den släpper inte help när du inte har pedalen intryckt.. låter som det
56 Inlägg
8 september 2013
beskriv ni samma lager? eller är de två olika? ur-lager = lager vid svänghjulen?
49 Inlägg
8 september 2013
Urtrampnings lagret och lager vid svänghjulet är 2 olika:D
49 Inlägg
8 september 2013
bäst och kolla upp det på en verksta där du kan få upp bilen på en lyft och låt dem bedöma det svårt att säga något när man inte har bilen.
MVH
56 Inlägg
10 september 2013
MVH
va på verstadn med den idag. det va urtramningslagret som lät. någon som vet om de är krångligt o byta länkarm? på en 350z? eller svårt o byta länkarm överhuvudtaget
49 Inlägg
10 september 2013
japp tänkte mig att det var Urtrampningslagret men men Great.
Länkarmen är inte mycket jobb att byta vet dock inte hur det sitter på din 350z då men bör inte var så svår.
MVH
56 Inlägg
11 september 2013
MVH
nice nice tongue får hissa upp de o kika på de tongue
tack för svar grabbar!
