3409
Mb 560sl -86
MB 560SL -86, skall behållas så original som det går, eller åtminstone så modifieringar är lätta att återställa. Hjul/fjädring skall däremot ändras, för hög, för mjuk, väghållning som en buss...
34 365 Visningar
Uppdaterades senast 1 juni 2015
255 Inlägg
7 september 2013
Köpte för 2 år sedan en 560SL i New York, första gången jag såg den var i Göteborg när den anlände.
Över lag ett bra köp, en massa minus, det fanns rost och höger bakskärm var intryckt och "jänkarlagad", 10 mm spackel. Men på plussidan, ny inredning och suflett, så i princip tog det ut varandra.
Jag skruvade isär den och sedan hände inte mycket... Förrän nu...
Köpte en ny bakskärm i USA som låg i Dodge Challengern hem (går att se här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=272796)
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=7892&dt=2&g=1
Grov urkapning, innerskärmen var inte bra heller efter "lagningen":
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=7897&dt=2&g=1
En massa mer finns att se här:
http://longway.to/mb560sl/
255 Inlägg
8 september 2013
Som vanligt hittar man ju mer rost än man vill, bara att kapa ur:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=7904&dt=2&g=1
Ny plåt:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=7912&dt=2&g=1
Hade ingen svetsprimer, så punktsvetsarna får vänta till nästa gång:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=7889&dt=2&g=1
Mer här:
5 119 Inlägg
8 september 2013
Detta måste följas för man kan ju inte missa et mb projekt wink håller själv på att ska dona en gammal w123 cupe så behöver lite inspiration smile
255 Inlägg
9 september 2013
Inspiration behövs ofta...
Har gått och dragit på detta, avskyr rost, men köpte lite nya verktyg och fick lite nytändning...
255 Inlägg
9 september 2013
Innerskärmen var bucklig, bestämde mig för att byta kanten, då den i princip var bortrostad efter spackellagningen...
Grov urkapning:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=7896&dt=2&g=1
I med den nya kanten i blästerskåpet:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=7891&dt=2&g=1
Punktad på plats, blir helsvetsning när jag provat in skärmen:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=7923&dt=2&g=1
Mer finns här:
Senast redigerat av MBGUS (9 september 2013)
5 119 Inlägg
9 september 2013
Som jag då smile fast jag renoverade garaget för att få lite lust smile fast nu kan man nästan ursäkta sig med att de blev för fint :p
Är ett bra men dyrt system att ge sig själv "mutor" för att jobba vidare och hålla arbetslusten på topp smile
255 Inlägg
13 oktober 2013
Ville ju helst sätta tillbaka skärmen med punktsvetsarna på samma plats, men tänkte om, det var helt enkelt för besvärligt och den "nya" skärmen var sämre på de ställena än vad den som satt på var.
Tejpade helt enkelt och skar efter den:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8097&dt=2&g=1
Samma sätt på bilen:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8096&dt=2&g=1
Mer här:
255 Inlägg
14 oktober 2013
Provmontering, blir nog bra när den är inpassad:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8099&dt=2&g=1
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8102&dt=2&g=1
Tråkigt med rost runt tankhålet:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8103&dt=2&g=1
Vem kom på den brillianta idén med en avrinning rätt ner inuti sidan på bilen?
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8093&dt=2&g=1
255 Inlägg
30 oktober 2013
Var en del hål runt tanklocket på den "nya" skärmen:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8201&dt=2&g=1
En massa svetsande, slipande och blästrande senare:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8207&dt=2&g=1
Mer finns här:
255 Inlägg
1 november 2013
Tog koppen för tankluckan från min bil då den var bättre, kapade bort allt onödigt:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8199&dt=2&g=1
En vända i blästerskåpet:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8203&dt=2&g=1
Inpassning:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8211&dt=2&g=1
Punktsvetsat lite på utsidan/insidan:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8213&dt=2&g=1
Senast redigerat av MBGUS (1 november 2013)
255 Inlägg
2 november 2013
Först fosforsyra på all bar metall efter blästring, sen svetsprimer där det behövs:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8220&dt=2&g=1
Sen på med lite rostskydd:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8222&dt=2&g=1
Alla bilder från denna session kan hittas här:
http://www.longway.to/gallery/default.aspx?aid=1464
255 Inlägg
29 november 2013
Dags att börja jobba sig över till andra sidan på bilen, visste att det var lite att göra i bagageutrymmet:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8409&dt=2&g=1
Blästrade:
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8416&dt=2&g=1
http://longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8420&dt=2&g=1
Lite utförligare och mer bilder finns här:
255 Inlägg
4 december 2013
Blästrade vidare:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8443&dt=2&g=1
Hittade några skruvhål, blev lite svetsning och slipning:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8439&dt=2&g=1
Sen en del målning:
http://www.longway.to/Gallery/gs/handler/getmedia.ashx?moid=8451&dt=2&g=1
Alla bilder och mer info finns här:
