7 september 2013
Har stoppat ner en B204E motor från en saab 9-3 -00.
All el är kopplat enligt elschema från saaben och inkopplat på diverse saker på vectran.
Alla mätare fungerar som det skall göra som temp, varvräknare, oljetryck m.m
Men nu till mitt lilla problem, motorn går ändå när tändningen stängs av.
Dubbelkollade om den fick tjuvström via tändningsström men pluss (+15) försvinner när jag vrider av tändningen... men går ändå tills jag drar isär kabel som matar +15 till styrboxen.
Testade o sätta ett relä mellan tändningslås och styrbox men samma resultat.
Bra att veta att laddningslampan blinkar när tändningen har slagits av och motorn går ändå..
kan jag sätta ett huvudrelä som klipper all ström till styrbox/motor eller har någon ett annat förslag?
mvh
Lenny
