3586
Audi a6 1.8t kokar porblemet ?
191 Inlägg
8 september 2013
Hej som ni läste så kokar min a6,
Det jag kollat är fläktarna går.
Termostaten byte jag i går är i den svängen den började koka, för tidigare har den inte gått över 70 i temp,
den går inte varm på tomgång då rasar den ner i temp till typ 70 och sjunkande, medans jag belastar bilen måste jag köra på full värme annars börjar den koka.
Kan det vara en trasig blockpackning bilen har just gått 20000mil, kamrem och sånt bytt på 18.
Men som sagt problemet började när jag bytte termostat
HEEELP MEE!!
5 119 Inlägg
8 september 2013
Låter som du fått luft i systemet. Du behöver garanterat lufta ur den på slangarna till värmepaketet. Har sett några instruktionsvideor på youtube. Kolla det
424 Inlägg
8 september 2013
topp packning eller luft i kylar systemet:)
Kolla in mitt mb 190 om606 turbo projekt!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=296060
191 Inlägg
9 september 2013
då kom vi till det roliga, nu går den inte upp i temp alls ligger på 60 hella tiden.
yrkeschaufför
709 Inlägg
10 september 2013
I regel så är väl dom flesta bilarna rätt effektiva att lufta "sig själv" det är väl mest bmw som lite mer tjuriga, annars är det till å hitta en slänt å ställa fronten så högt som möjligt! Och kontinuerligt fylla vatten å klämma på slangarna :-)
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
Mr. AUDI !
642 Inlägg
10 september 2013
Hände detta när du bytte termostat gissar ja på byt termostat igen o lufta ur systemet ordentligt, byt termogivaren samtidigt.. big_smile
Four Rings To Rule Them All!
