3314
Abs givare problem
Rekommenderad på Garagets framsida (2012-05-24)
2 322 Inlägg
18 september 2013
För ett par veckor sen så lös min abs lampa, och jag lokaliserade vad felet var,givaren var kass. Jag köpte en ny givare,monterade dit den ochvskulle släcka den,men det gick inte. När jag försökte släcka den så blinkar det bara till och sen kvarstår en lysande lampa.  Vet ni vad det kan bero på? Har ombesiktning på abs lampan.  All hjälp uppskattas. Bilen är en golf 4 variant -00
Olika
907 Inlägg
18 september 2013
Avbrott i kabeln eller trasigt ABS-styrdon.
Fredrik
Avstängd
1 031 Inlägg
18 september 2013
Vad har du för felkod?
Med den här kan du se felet - http://www.runns.se/se/art/biltillbehor … an-vag.php
2 322 Inlägg
18 september 2013
Det står bara error på felkodssökaren. När den kommer till abs. Avbrott i kabeln hmm körde multimätaren och de fungerar men frågan är om den ger fullt utslag,fan det finns mkt att spekulera.   hmm  fler tips vore kanon så kanske jag kan lösa det på något sätt
Olika
907 Inlägg
18 september 2013
Om du inte får kontakt med ABS-styrdonet är det förmodligen fel på det, om ingen säkring gått sönder och du har tändningen på när du försöker kommunicera?
Fredrik
2 322 Inlägg
18 september 2013
Kontakt får jag.
871 Inlägg
18 september 2013
Vad har du för felsökningsläsare?
Olika
907 Inlägg
18 september 2013
mingan77 skrev:
Kontakt får jag.
Vad får du för felkod i sifferform?
Fredrik
2 322 Inlägg
18 september 2013
Som jag skrev tidogare så står det error bara. Jag använder en 400kr vag felkodssökare. Amvände den tidigare då jag bytte stolar så släckte jag airbagen.
Olika
907 Inlägg
18 september 2013
Men om det bara står error så kommer du ju inte åt ABS-styrdonet...
Fredrik
871 Inlägg
18 september 2013
Exakt! Åk till närmaste verkstad med bosch/autocom felkodsläsare.
2 322 Inlägg
18 september 2013
Ja jag får väl npg göra det,tänkte om man kunde göra något själv innan jag kör iväg den
336 Inlägg
19 september 2013
som han ovan sa har du bytat kuggkransen? smile
