3024
Bakaxeln vägrar lossna
32 Inlägg
19 september 2013
Håller på att byta bakaxel på min Volvo 740 -90. Tyvärr så har en utav gummikorkarna som sitter på hävarmen som är länkad med bakaxeln fastnat. Jag har försökt med allt som jag har kunnat komma på. Har försökt bränna bort gummit gänga av den med hjälp av att dra med en polygrip osv. Egentligen skall det ju bara vara att dra loss denna. Den lossnade utan problem på ena sidan, men denna har totalt fastnat. Har sprayat i princip en hel burk med rostlösning.
Skickar med två bilder då detta är ganska komplicerat att förklara. Jag behöver hjälp och råd vad som skulle kunna funka att göra för att få bort gummit/aluminiumet.
Tack i förhand!
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2069082https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196549/196549-a590c43300126eecdb15e2680e2b3d48.jpg
Senast redigerat av superiorr (20 september 2013)
347 Inlägg
20 september 2013
Varför inte bara ta loss överfallen på bakaxeln? Annars bryt med ett spett eller nåt om du måste lossa den där.
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
20 september 2013
som sagt varför släppa bakaxeln där framme?
om tanken är att tex bussnignen ska bytas så är det gassvets som gäller
dessa brukar för det mesta sitta fast.
32 Inlägg
20 september 2013
Ja, det var en väldigt bra fråga. Gött att man kan vara smart i efterhand. wink Iofs så har jag ju bränt sönder den bussningen totalt och vandalierat den, så jag tror att det är lika bra att byta den nu endå? Hur hade ni gjort för att få loss den? Har inte tillgång till en svets. hmm/
32 Inlägg
2 oktober 2013
Jag vill bara tipsa andra som stöter på samma problem som jag hade. Ta en créme-brulé brännare eller någonting som värmer och värm på mutterjäveln som bussningen sitter fast på. Nu snackar jag inte 2 minuter, utan bränn omkring på den i 10-15 minuter tills den är helt jävla söndervarm. Sen tar du en polygrip och tar tag i bussningen från sidan, åt det hållet som min bild är tagen från. Dra sedan rakt ner. Om det inte funkar, bränn mer. smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 oktober 2013
ta ett stort spett o häng dig o gunga gungbräda smile funkar, om du är lätt va 2 eller fler :p
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
32 Inlägg
2 oktober 2013
Vi försökte hitta ett spett och göra detta, men det går inte in där och man får knappt något grepp över huvudtaget. hmm
_Performance_ skrev:
Eller köpa ny bil (Y)
Blev billigare att ta bort bussningen. Köpa gas på biltema för 39 kronor och fylla på ibland bara. smile
