3160
Audi 100 C4 2,3E med blinkande lamor och ryckade motor
18 Inlägg
21 september 2013
Tjenare tänkte kolla om någon vet vad felet på min Audi är. Bilens lampor blinkar både inne i bilen och ute och i sammanband med detta blinkade så rycker motorn asså tappar efter när lyset är sol det ska vara och går jätte bra när lyset inte är som det ska vara :p
Avstängd
1 031 Inlägg
22 september 2013
Kolla batteripolerna.
1 749 Inlägg
22 september 2013
Kolla även jorden mellan batteri och kaross
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
22 september 2013
Kontrollera batteriet, hur gammalt är det? Om jag inte har fel för mig är 5cyl lika känslig för batteriet som V6:orna
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
18 Inlägg
23 september 2013
Har bytt batteri och problemet är kvar!!
18 Inlägg
23 september 2013
Har kollat all jord också:)
21 761 Inlägg
23 september 2013
Kolla upp båda batterikablarna noggrannt, ta loss dem från batteripolerna och rengör från eventuell oxid/ärg. Är kablarna fastpressade inuti polskorna så får du kika hur det ser ut inuti, kan vara en massa ärg och avbrutna kardeler som gör att det blir dålig kontakt. Är det på det viset så byter du ut dem. smile
Du kan ju låta motorn gå på tomgång och vicka/bryt försiktigt på kablarna för att se om bilen beter sig likadant som när du kör.
18 Inlägg
24 september 2013
Okej tack för tipset ska testa detta
