3410
Varför luktar det bränt när jag höjer volymen?
174 Inlägg
22 september 2013
Har kopplat in en gas alpha 212 låda samt ett gas pro 600 slutsteg som är kopplat via en kondensator... dock tror jag att jag har köpt för klena kablar (8mm▲2) men dom blir intw varma?
Men då till frågan...
Varför luktar det bränt när man höjer volymen?!
Mvh jocke
Har ett företag som gör kundanpassande lösningar inom svarv och fräs. Har tillgång till CNC-maskiner för mer avancerade lösningar!
Är det något ni skulle vilja ha så skicka ett pm och beskriv er detalj!
1 400 Inlägg
22 september 2013
För att du troligen har distad signal eller spelar högt under lådans avstämning
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
610 Inlägg
22 september 2013
Mvh jocke
ända ja kan tänka mig är distad effekt pga för lite störm (kablarna)
du MÅSTE ha grövre kablar vet inte exakt vilken storlek det är men minst 16mm kabel skulle ja tro
174 Inlägg
22 september 2013
Mvh jocke
Vad är distad effekt?
Vad kan hända om man fortsätter spela med dom kablarna?
1 494 Inlägg
22 september 2013
Mina basar luktade bränt som satan när jag körde på låga frekvenser (under lådans avstämning) så det skulle inte förvåna mig om det är problemet. För min del så slutade det när jag bytte HU å filtrerade bort dom flesta av dom lägre frekvenserna smile
174 Inlägg
22 september 2013
Mvh jocke
21 761 Inlägg
22 september 2013
Hur mycket höjer du stereons volym, nästan max eller bara hälften eller vad?
Har du ställt in stegets gain rätt?
Om du har en multimeter till hands så kan du mäta spänningen direkt på stegets plint där strömkablarna sitter, då ser du om steget får tillräcklig matning. smile
174 Inlägg
22 september 2013
Har inte pillat något på steget.. ägeren innan har åkt till brl som har ställt in steget!  typ hälften och det blir högt!
Hur mycket matning bör jag ha?
21 761 Inlägg
22 september 2013
Jag tänkte inte på att du bara har 8 mm2 kabel, hller med övriga att kabeln (och säkringen antar jag) måste bytas ut till grövre för att kunna spela högt utan stora förluster.
Egentligen bör spänningen vid steget inte skilja mer än någon enstaka tiondel jämfört med batterispänningen, men i ditt fall blir det totala teoretiska spänningsfallet i både pluskabel (räknat på 5 meter) och minuskabel (räknat på 0,5 meter) lite drygt 0,9 V om steget körs med full RMS-effekt i 2 Ohm. Helt oacceptabelt med 8 mm2 kabel alltså. smile
Du kan göra en mätning ändå och om spänningen med motorn igång börjar gå ner under 12 V så bör du inte höja mer.
Senast redigerat av Drönirettab (22 september 2013)
5 119 Inlägg
22 september 2013
Har du samma stereo som han?
Annars kan det skilja på spänningen i lågnivån. Och därav spela med en högre volym än vad som är bra.
Mät spänningen vid steget med en multimeter när du spelar högt. Då ska du ha mellan 12-14v med bilen igång, ju närmare 14v desto bättre.
1 494 Inlägg
22 september 2013
En liten sid fråga. Vad exakt är skillnaden mellan olika lågnivå spänningar? Har läst lite olika så blir inte riktigt klok på vad som skiljer :s
174 Inlägg
22 september 2013
Vart kan jag köpa tjockare kabel billigast då?  Behöver bara ha en koppar-kabel som är runt 20mm2 ! Ca 10 meter lång ska väl räcka. .
Swedol kanske?
403 Inlägg
23 september 2013
Swedol kanske?
Swedols kabel borde fungera. Du behöver ny säkring också. Här har du tabell för säkringar http://www.pmshopen.se/Shop/Page/pgOwnP … hp?iId=510
10m räcker gott och väl. Brukar vara 5-6m + 1m i dom flesta kitten. Glöm inte att byta jordkabel.
Distad signal är enkelt uttryckt en förvrängd signal. Det som händer om man spelar för länge eller får för mycket distad signal är att basen går sönder. Som andra påpekat vrid ner gainen då det skiljer mellan olika huvudenheter.
1 426 Inlägg
23 september 2013
skulle dragit minst 20mm kvadrat till det steget
174 Inlägg
25 september 2013
Sådär ja! Åkte te Brl oochdet slutade med att man åkte därifrån 700 spänn fattigare. .. men jävlar vad drt spelar nu!
1 426 Inlägg
25 september 2013
böt du ut strömkabel + jordkabel?
21 761 Inlägg
25 september 2013
Vi har förstått det vid det här laget. wink
Gladen Beetle
237 Inlägg
25 september 2013
Vad exakt gjorde Brl? Som var värt 700 spänn + x4 poängtering? tongue
Sa du sten?
189 Inlägg
25 september 2013
Vad gjorde de då? :S
1 426 Inlägg
25 september 2013
inget han åkte bara fram och tillbaks tongue kostade 700 spänn i bensin
