3517
Varför luktar det bränt när jag höjer volymen?
174 Inlägg
22 september 2013
Har kopplat in en gas alpha 212 låda samt ett gas pro 600 slutsteg som är kopplat via en kondensator... dock tror jag att jag har köpt för klena kablar (8mm▲2) men dom blir intw varma?
Men då till frågan...
Varför luktar det bränt när man höjer volymen?!
Mvh jocke
Har ett företag som gör kundanpassande lösningar inom svarv och fräs. Har tillgång till CNC-maskiner för mer avancerade lösningar!
Är det något ni skulle vilja ha så skicka ett pm och beskriv er detalj!
1 426 Inlägg
23 september 2013
skulle dra minst 20 kvadrat kabel till det steget.
5 686 Inlägg
23 september 2013
Skulle också säga absolut minst 20mm2. Steget ligger ändå på 600W RMS @ 2ohm enligt spec.
600W blir 50A @12V, jag antar att du behöver närmare 5m kabel. Enligt denna lista så rekommenderas 21-27mm2 för den effekten vid kabellängden 4,0-5,0m.
8mm2 på den längden är inte rekommenderat till mer än ca 20-25A, dvs 240-300W @12V.
6 851 Inlägg
23 september 2013
50A =600wrms@12V.. du glömde nog räkna med verkningsgrad oxå?100% har knappast detta steg. Sedan skulle jag tro steget är  uppmätt vid 14.4V och massor med dist (som idag är vanligt på mokoblock. 1% dist verka inte ovanligt vilket är trist. Men allt för att tillverkare ska få höga effektsiffror sad )
5 686 Inlägg
23 september 2013
Nä räknade bara så enkelt som möjligt, därför jag räknade med 12V för att kompensera någorlunda för verkningsgraden. Vet dock inte hur bra verkningsgrad det brukar vara i slutsteg, men bör ju vara runt 70-80% tycker jag iaf. Jag är verkligen inte insatt i slutsteg eller ljudsystem heller för den delen, däremot bil-el har jag varit tvungen att lära mig lite så man inte riskerar kabelbrand när man kopplar hejvilt tongue
Så om vi räknar på 14,4V och 70% verkningsgrad får vi:
600/0,7=857,14W = 59,52A@14,4V
80% verkningsgrad blir:
600/0,8=750W = 52,08A @14,4V
Så någorlunda nära när man räknar med 12V spänning istället.
Tillräckligt för att se hur pass grov kabel man minst behöver iaf, helst ska man ju alltid överdimensionera för att minska spänningsförlusterna.
Senast redigerat av simlar (23 september 2013)
1 426 Inlägg
23 september 2013
hur får du ut mer effekt om verkningsgraden är mindre?
om 100% är 600
hur kan då 70% bli 857 xD (du får ta 600x0.7 vilket är 420wrms  och ampere är 29 @ 14.4 volt)
5 686 Inlägg
23 september 2013
om 100% är 600
Nej, eftersom verkningsgraden är under 100% så går det åt mer effekt än man får ut, därav blir effekten större. Det går alltid en viss procent av effekten till spillvärme, och det är även därför det är omöjligt att bygga en evighetsmaskin.
Så som du räknade så betyder det att verkningsgraden är över 100%, dvs du får ut mer effekt än du skickar in och det är fysiskt omöjligt då energi inte kan nyskapas utan endast omvandlas.
Edit:
För att klargöra det hela så är 600W uteffekten, dvs den effekten tillverkaren har mätt upp att man får ut ur steget som mest.
Eftersom verkningsgraden inte är 100% så går det åt mer ström än man får ut då som sagt en viss del av effekten omvandlas till spillvärme.
Som synes i mina beräkningar så vid 70% verkningsgrad kräver steget 857,14W för att kunna ge ut 600W, dvs 257,14W omvandlas till värme.
1 426 Inlägg
23 september 2013
om 100% är 600
Edit:
då förstår jag tongue
