2925
Lustig gång på 745 t5
172 Inlägg
23 september 2013
Hejhej har som sagt en 745 t5 , har uppgraderat motorn lite o rensat gamla kablar,  men nu när den skulle startas så uppkom det lite problem, den startade direkt men har ingen tomgång,
Först så går han jättefint o jämt men sen när man gasar lite o släpper av så går han upp o ner i varv för att sedan tvärdö, har läst felkoder först fick vi några stycken, fick dels på evap-ventilen kom vi fram till, så kopplade in den (har kört utan innan o det har funkat) men som sagt så fick vi bort den felkoden, sedan fick vi 5-3-5 som vi trodde kunde va laddtrycksstyrningen (kört utan innan också å det har funkat) men icke, går å nolla boxen men den kommer tillbaka hela tiden, någon som har någor förslag om vad felet kan vara ?
Bilen går bra när man gasar . o som sagt först när man startar den går han hur fint som helst på tomgånng men sen när man gasar den lite o sen släpper av så dör den, går bra när man gasar med´,
773 Inlägg
23 september 2013
Om den går fint o köra med så vore ju ett enkelt fix att spänna gasvajerten så den håller 1000 varv utan att man trampar på gasen, o ja det är bonnigt men det funkar:)
172 Inlägg
23 september 2013
Nja det går ju inte iomed att han ligger bra när man startar men sen blir helt lustig när man gasar lite så känns som det är nått annat som gör att han dör :p
773 Inlägg
23 september 2013
Tittat på tomgångsmotorn? vet dock inte om det finns på volvo men iaf:)
65 Inlägg
23 september 2013
Kollat kamremmen? så den ligger rätt dvs.. Annars blir de precis som du beskriver.
Även läckage på vacuum/Tryckslangar kan ge detta fenomen.
bara lite ja vatt ute för smile lycka till!
172 Inlägg
23 september 2013
Mja e väl det enda jag inte bytt typ , får kolla det , har en ny liggandes smile
172 Inlägg
23 september 2013
Hoppas inte de e kamrem smile den funka ju klockrent innan jag rev ner den smile
773 Inlägg
23 september 2013
titt på det och se om det löser sig:) Om så kostar det en kaka.)
65 Inlägg
23 september 2013
Ganska enkelt o kolla kamtiderna på de där, helst där de står rakt också smile
Annars skulle jag gissa på något läckage runt vacuum/tryckslang, så de tar en annan väg förbi tomgångsmotorn, har aldrig stött på en tomgångsmotor själv som krånglat på dessa iaf smile
65 Inlägg
23 september 2013
+ Felsökning av tomgångsmotor gör du enklast o rycka kontakten, då ska den lägga sig i safe på 12-1500varv konstant på tomgång. smile
hoppas de löser sig!
