3223
Slutsteg lyser ständigt
50 Inlägg
24 september 2013
Mitt slutsteg lyser ständigt vilket gör att batteriet är dött efter bara några timmar
vad är felet? har jag kopplat fel ?
eller saknar jag något ?
Faderator
228 Inlägg
24 september 2013
du har inte kopplat remote kabeln till stereon
"Being second is to be the first of the ones who lose"
50 Inlägg
24 september 2013
Okej...hur ser den ut ?
Faderator
228 Inlägg
24 september 2013
oftast en väldigt tunn blå kabel
Faderator
228 Inlägg
24 september 2013
Remote kabeln kan se ut hur som helst men, man behöver bara en tunn kabel som skickar en signal mellan stereon och slutsteg. Oftast är det den minsta kabeln av dom alla som är remoten, men det behöver inte vara så.
Remoten fungerar så att om startar stereon så startar slutsteget och om du stänger av stereon så stänger du av slutsteget.
Du har alltså antagligen kopplat remoten på något som ständigt drar ström i bilen vilket gör att slutsteget ständigt förblir på.
50 Inlägg
24 september 2013
Okej....ska undersöka saken
24 september 2013
Vad sitter inkopplat på remoteingången på slutsteget? Konstant ström från batteriet? Som tidigare nämts så finns det en remoteström, ofta blå eller blå/vit från huvudenheten som ska jackas in på slutstegets remoteigång. Denna ström är till för att "tända" slutstegen när huvudenheten igång smile
34 Inlägg
30 september 2013
kolla på stereons baksida brukar stå vilk färg de är på remotekablen, när du hittar denna så är de bara att skarva in en kabel på denna som du drar till remoten på slutsteget, ibland funkar inte denna kabeln (remote) så då får du koppla in dig på den röda matström kablen som går t stereon. för den slås på när du drar på tändningen bara. o sen när du stänger av tändingen så stängs stereon o steget ner.
