4212
850 gl ingen gnista bensinpump går inte igång och instrumentbelysningen funkar ej !!!!
37 Inlägg
27 september 2013
Tjena! har en 850 gl 96a bensinpumpen går inte igång, gnista finns inte och instrumentbelysningen är helt svart.
köpte bilen som den är nu med tron att kunna fixa den så vet inte hur den betedde sig innan, trodde först det var startspärren som jävlades men tittade under instrumentbrädan och den var redan omkopplad. Så skulle behöva lite tips och ideer på vad felet kan vara.
Edit: startmotorn snurrar fint och motorn går runt, provade att byta huvudrelät men hjälpte inte gjorde också rent kablarna vid pluspolen utan resultat.
/joakim
Senast redigerat av joachm (27 september 2013)
37 Inlägg
28 september 2013
ingen som har någon fundering kring vad det kan vara?
2 252 Inlägg
28 september 2013
kamaxel givare, sen är de förmodligen nå annat fel till instrument belysningen
37 Inlägg
28 september 2013
provade att byta med en annan men det hjälpte inte hmm
367 Inlägg
3 oktober 2013
Det är rosen bak på tändningslåset kan jag tänka mig testa att koppla direkt ström till tändspolen och om lamporna tänds är det rosen som inte funkar
