3549
Volvo 745gl -92 Orkeslös och orolig tomgång, vita stift.
332 Inlägg
2 oktober 2013
• Bilmodell
Volvo 740 GL -92
b230 med rex/regina
• Årsmodell
1992
• Miltal
45000
• Modifikationer på bilen
Helt original
• Hur yttrar sig felet?
Orolig tomgång, vill dö när man gasar, bluddrar
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Det är permanent.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Kopplat förbi soppafilter, ingen skillnad.
Kollat runt på kontakter osv, sprutat kontaktspray.
Kopplat ur lambda samt andra givare för att sen provstarta, beter sig likadant
Soppapumpen nyss bytt utan resultat.
Kan tillägga att bilen stått i 2 år utan att ha blivit startad förrens igår.
hjälp tack smile
Senast redigerat av Danneeandersson (2 oktober 2013)
6 738 Inlägg
4 oktober 2013
kolla vad du får för felkoder tongue
Du är liv
332 Inlägg
4 oktober 2013
Får 3-1-1 alltså ingen hastighetssignal på stift 2. Hmm?
1 Inlägg
6 oktober 2013
tändmodul? min fjärs håll på så, dock var det inte permanent.. Dog, orolig tomgång, sen helt plötsligt gick bilen bra. Sen kom de tbx.. Bytte tändmodulen, problemet löst.
