3556
940 Ltt tappar laddtryck på höga varv
223 Inlägg
3 oktober 2013
Tjena! Har en 940 ltt -96 med turbo från 740 med ställbar original wastegate. Bilen är chipad med vikingchip bränsle och något random chip till tändningen, ett sportluftfilter och annan dumpventil (återcirkulerande)
Med fullt spänd wg laddar bilen 0.55bar och ligger där på alla varvtal. Jag har därför en fjäder som gör så den laddar 1.0bar men den tappar ladd ner till 0.8 när jag varvar över 3.500-4.000rpm då är min fråga varför ?!?!
Kan tillägga att jag har en 740 turbo med precis likadan turbo och wastegate men den laddar 1 bar genom hela registret! Dock så har 740n något grövre avgassystem och en bortplockad dämpare och utan katalysator.
Väldigt tacksam för svar ! smile
Senast redigerat av EmilFredriksson (3 oktober 2013)
59 Inlägg
8 oktober 2013
kolla läckage på tryckslangar eller på intercoolern, hade samma bekymmer på OED när ja ladda 1,8 bar smile kan va så litet läckage så att tryckslangen inte vidgar sig tillräckligt på 05 i ladd smile
223 Inlägg
9 oktober 2013
Har provtryckt hela systemet med 1.5 bar o det läcker inte någonting...
