Ett tips är att använda Epoxyprimer innan spackel finns inget bättre! sen så kan du ta och slipa ner kanten mellan plåten och lacken så du får en jämn och slät yta. annars kommer du få problem/extrajobb när det ska spackas och slipas.
har tyvärr redan spacklat och lagt 2 lager rostskyddsprimer. men ska lägga ett tuntlager till sedan filler och få fin yta..
Lagt fyra lager klarlack nu varav dom 2 sista var på gränsen till tinningarna. Den nybakade ytan set väldigt mycket sandigare och mörkare ut. Rätt missnöjd men det var första gången..
glömde ta bort maskeringen... hur kan jag göra för att rädda situationen bäst det går ?
Du får lägga ny bas på hela skärmen om du någonsin ska få någon ordning på det där.. För ojämna lager. Silver är skit svårt att lägga utan att det blir flammigt..
det kan jag intyga ... sliver är ett helvete att lacka !
vill lägga ny bas men måste slipa ner mycket och grunda hela området där färgen varit då ?
svårt att säga när man inte vet hur det ser ut ... men våtslipa så det blir matt måste du göra i vilket fall
svårt att säga om det är för tidigt ... beror på luftfuktighet och temperatur. Känner man på lacken brukar man kunna känna om den är hård eller lite mjuk. Använd i vilket fall mycket vatten så är risken för att det börjar smeta mycket mindre
ta bort allt o börja om istället,slipa så spacklet blir bra,lägg på epoxy 2 lager över de plåtrena,sen låter du de torka. Se tar du o lägger på 3 lager slipgrund,torka o slipa så skärmen blir perfekt,avsluta med 600p papper,sen äre bara ta fram färgen o börja lacka..
nä. kommer inte på fråga. redan lagt ner för mycket på den här gammbilen! vill bara få färgen snarlik nu..
ska man då slipa ner till original lacken? har fan bara 400 och 1200 papper kvar hemma ;P men om man börjar med 400 och avslutar med 1200 kanske? ska man lägga filler?
nej slipa bara tills du får en matt och jämn yta, tror du kan gå på med 1200papper direkt men använd som sagt mycket vatten så minskar risken för att det börjar smeta om det inte har härdat 100%
fått en matt yta men får det itne helt slätt överallt där jag spacklat förut. ska man lägga filler där? ytan är matt och flammig använde mycket mycket vatten trotts att jag körde med först 400 sedan 1200
