4119
Honda Accord 91 cb3 förarrutan vill inte åka i rätt spår
294 Inlägg
5 oktober 2013
Tjena! Har ett väldigt jobbigt problem på min Honda. Förarrutan går lätt och dra ner men när man ska dra upp den så vill den inte åka i rätt spår så det kan bli en glipa på ca 1cm. Om man vill få dit den på rätt plats måste någon hålla rutan och pressa den bakåt annars går det inte. Har kollat bakom dörrsidan och rutan verkar sitta fast i alla stag och grejor, men den har ett glapp fram och bakåt och det är nog det som gör så den inte vill åka upp på rätt sätt. har hört att detta är ett vanligt fel.
Någon som har varit med om detta och löst de eller finns det någon som har en lösning på de.
Tacksam för svar!
/ Simon
Evildan
5 oktober 2013
Laga fönsterhissmekanismen så glappet försvinner är förmodligen lösningen.
294 Inlägg
5 oktober 2013
Gäller och kunna få ur den bara, men ska försöka med de någon dag smile
Evildan
6 oktober 2013
Jo, det är ett visst pillergöra.
Vassa kanter kan upptäckas, behåll ditt blod i kroppen wink
Förmodligen är det något länkage som är uppglappat, rucka försiktigt så ser du kanske var det rör sig på fel vis.
Lycka till.
294 Inlägg
6 oktober 2013
Lycka till.
Den rör sig i skenorna bara, som att de inte är åtdraget men det konstiga är ju att det är de smile
