2773
Audi 80 2.0E hjälp om kylsystemet!!!! behöver hjälp snabbt tack
16 Inlägg
6 oktober 2013
Tjabba! köpte nyss en audi 80 abk motor 2.0E från 1992, de kom inge värme ur kupé fläkten så jag tänkte att de måste vara termostaten, så jag bytte den och nu när jag fyllt på vatten och så så kokar bilen och får ingen värme i kupén!! understa slangen blir inte varm och vattnet i expansion kärlet blir inte heller varmt vid arbets temp. någon som vet hur man ska gå till väga? har en luft nippel på kylarslangen till värmepaketet! MVH
Senast redigerat av Bepps142 (6 oktober 2013)
101 Inlägg
6 oktober 2013
Gissar på vattenpumpen, känner väl igen symptomen du beskriver.
Före jag bytte pumpen skaffa jag nytt termostat, kylare, slangar mm. luftade systemet också men det var pumpen som var boven... Tyvärr insåg jag det försent, topplockspackningen for men den påföld att bilen senare kokade brutalt och dess topplock gick åt skogen och bilen hade ingen komp = motorbyte = för dyrt att laga. Problem med kylsystem ska man ta seriöst, finns inget roligt med det.
Senast redigerat av MeduzaRacing (6 oktober 2013)
