3396
Hona cylindrar (nybörjare)
6 738 Inlägg
6 oktober 2013
hallå smile
ska hona cylindrarna på min b230f motor smile motorn är helt orörd och har gått 29590mil
såhär ser cylindrarna ut som ska honas tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-590cd118da7845fff0807d9b99cf130a.jpg
har några funderingar nu då.
ska man spruta på olja samtidigt som man honar? går det med vanlig smörolja isåfall?
sen undrar jag också vilken grovlek jag ska ha på stenarna?
120 (grov)
180 (medium)
280 (fin)
vilken grovlek ska jag ha? fin borde la räcka? dem grövre har man väl bara om det är rostigt o så i cylindrarna?
sen innan man börjar så ska man torka rent så gott det går och även försöka få bort all sot uppe i vändkanten?
o sen när man är klar så torkar men rent (ska man torka med nått medel?) eller räcker det att torka med en trasa?
o sen oljar man in det den är det klart? big_smile
tacksam för seriösa svar ha det bra! wink
mvh
Du är liv
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
6 oktober 2013
Henkix skrev:
hallå smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-590cd118da7845fff0807d9b99cf130a.jpg
120 (grov)
180 (medium)
280 (fin)
mvh
kör fin du! det räcker!
http://www.youtube.com/watch?v=oUwC019Ll1A
235 Inlägg
6 oktober 2013
duschade med T-röd när jag honade
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
44 Inlägg
7 oktober 2013
du ska använda vatten när du honar för det är brynesstenar och se till att få likadana räfflor i cylinderloppet smile
9 299 Inlägg
7 oktober 2013
Kör maskinen upp och ner hela tiden så du får kryssen. Kryssen är bra och ska vara där, de binder oljan vid väggarna. Tänk på att inte ta för mycket i övre delen av loppen eftersom det ofta är mer slitet där. Loppen blir ofta lite koniska i en sliten motor.
6 738 Inlägg
8 oktober 2013
barenhoff skrev:
Henkix skrev:
hallå smile
120 (grov)
180 (medium)
280 (fin)
mvh
okej då gör vi det smile
1par stenar lär la räcka? tycker jag...
Du är liv
6 738 Inlägg
8 oktober 2013
okej tongue
verkar som att man kan köra med olika vätskor? pappa säger att vi ska ha motorolja när vi gör det? smile
Du är liv
6 738 Inlägg
8 oktober 2013
aha, vad kan hända om man kör med något annat? big_smile
jajjamän de ska vi nog ordna wink
Du är liv
6 738 Inlägg
8 oktober 2013
hur länge ska man köra upp och ner tycker du per cylinder?
okej, men vändkanterna måste jag försöka bli av med där uppe då jag ska byta ringar tongue
Du är liv
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
8 oktober 2013
går inte att säga hur länge du ska köra per cylinder, kör försiktigt å några sekunder i taget tills du tycker det ser fint ut, goggla runt lite på bilder så kommer du märka när du är nöjd smile
Ubåtsingenjör
7 315 Inlägg
8 oktober 2013
du blir inte av med vänd kanterna med hjälp utav en honing, mjukar till det lite möjligt vis.
iden med en honing är att ge kolvringarna en jämn yta att glida mot så att de sluter tätt. Rör honingsverktygtet ganska snabbt upp och ner för att få kryss, killen i filmen kör ganska långsamt och kommer inte få tydliga kryss
vill du bli av med vändkanterna helt så får du borra
Senast redigerat av CHEEVA (8 oktober 2013)
699 Inlägg
8 oktober 2013
Jag har honat en del cylindrar och tycker det funkar bäst med medium stenarna.. Kör du med de fina får du en blank yta i cylindern som oljan inte fastnar i, dvs det blir sämre smörjning...
//Jonas
Bilgalen elektriker :)
6 738 Inlägg
8 oktober 2013
okej, tack så mycket för hjälpen big_smile
Du är liv
6 738 Inlägg
8 oktober 2013
tänkte mest hona dom för att de ska bli rent o fint och för att jag ska byta lager o kolvringar. det stod på butikens hemsida att man ska hona vid byte av kolvringarna tongue
Du är liv
6 738 Inlägg
8 oktober 2013
//Jonas
har också funderat lite på det här med grovlekarna på stenarna. fin tycker jag känns för fint helt enkelt tongue men känns ändå som att fin borde räcka på en orörd motor?
vad brukar man annars ha den fina till?
tror du medium kommer funkar bra till min motor? smile är lite rädd för att det kanske kommer bli massa grova repor av den? tongue
Du är liv
6 738 Inlägg
8 oktober 2013
Någon som kan berätta lite om de olika grovlekarna på stenarna? smile
vad de olika grovlekarna används till osv och vad dom lämpar sej till bäst? big_smile
mvh
Du är liv
6 738 Inlägg
9 oktober 2013
jaka54 skrev:
Varför ska du byta kolvringar?
hallå smile
jag tänkte göra en redig renovering på motorn o byta lager och ringar, och även för att lära mej tongue
Du är liv
6 738 Inlägg
11 oktober 2013
jaka54 skrev:
OK! Då förstår jag. Lycka till!wink
tackar! smile
Du är liv
