2979
Släcka airbag lampa.. bmw -e34
89 Inlägg
7 oktober 2013
Hej nu är det så att jag fått anmärkning på airbag lampan, och ja dom kollar dom lamperna från och med januari i vintras tror jag. Grejjen är den att jag sprätta ut lampan bak men tydligen så sitter det en på kretskortet, skulle det gå att tejpa över den på krets kortet och seriekoppla lampan från tex olje tryckslampan som lyser på tändningen och släcks när bilen startas så att airbag lampan repeterar detta. om detta nu inte fungerar vad tror ni om att bara tejpa för dioden på kortet kan de kanske gå?
1 798 Inlägg
7 oktober 2013
Nu har du ju redan fått en 2a så att tejpa lampan nu är ju lite för sent dessvärre. Kan ju även va för sent och koppla den till annnat nu när du redan fått en 2a på den då lär de kolla extra noga hade du gjort nåt av detta innan så kunde du säkert klarat dig
Senast redigerat av fredde85 (7 oktober 2013)
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
89 Inlägg
7 oktober 2013
Det kan ju inte va försent för att koppla den till nått annat? då det fungerar likadant som att airbagen vore funktionerande. Trodde ju inte att dom brydde sig men dom har ju nyligen infört det...
1 798 Inlägg
7 oktober 2013
ja de är surt att de ska bry sej om sådant nu.
Men visst koppla till annat är väl enda chansen nu om du inte fixar de så de fungerar som de ska
89 Inlägg
7 oktober 2013
Ingen som vet några klassiska fel som får lampan att tändas?
