3122
Prelude 97. Immar igen på insidan.
51 Inlägg
14 oktober 2013
Hejejejejejejejejejeejejeeeeeejjjjjej!
Ja som sagt.. Nu på kvällskvistarna och mårnarna när det är lite så där mycket högre luftfuktighet immar bilen igen så utav häll vete. Samtliga rutor immar igen PÅ INSIDAN. Antar att bilen inte är tät någonstans och därför frågar jag nu er, vad ska jag göra för att förhindra detta fenomen? Har ni några tips och tricks? big_smile
//// Luke
____________________________________
1 340 Inlägg
14 oktober 2013
Någon som sitter i den och andas i samband med att det blir imma? smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
1 340 Inlägg
14 oktober 2013
fukt samlas lätt i varma kupéer och finns kvar och kondenseras när det blir kallt, så antingen vädrar man ur bilen under en torr och blåsig dag
eller ställer in en http://www.clasohlson.com/se/Fuktslukar … r348289000 smile
För Volvo i tiden
51 Inlägg
15 oktober 2013
Har inte rört bilen på två veckor och ändå immar det igen! Fattar nada. Men ja sån fuktsamlare ska jag skaffa!
Saabifierad
2 031 Inlägg
15 oktober 2013
Det är ett knepigt väder just nu då det varierar så pass mycket, ibland behöver det inte vara något fel på bilen utan det är just vädret som ställer till det men det finns givetvis lite saker du kan kolla:
Kollat reservhjulsbaljan? har du en pöl där är det lätt att bilen immar igen. Kollat dörrlisterna? börjar de bli gamla så tränger sig fukt in mycket lättare. Du skulle också kunna testa detta genom att spruta vatten mot fönsterna och se om det kommer in någon/några droppar på insidan, gör det det så kan det mycket möjligt vara där fukten smyger in.
Har bilen taklucka? har den det kan det vara kanalerna som är igensatta på något ställe vilket gör att vatten tränger sig in på ställen som sedan kan leda till imma.
Kollat under bilens mattor (alltså gummimattor eller dylikt)? syns det inget så kan du känna där om du känner någon fukt, är det blöt har du en läcka någonstans (antingen ovanifrån eller underifrån).
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
