PMK skrev:
Hejsan.
Min passat har fått en knepigt fel, för någon vecka sedan slocknade positionsljusen på höger sida (bak och fram).
Kollat säkringar samt lampor men allt är ok. När jag kopplade på släpvagnen igår lös allt som det ska men så fort jag drog ut kontakten slocknade bakljusen/ positionsljusen fram. Bromsljuset och allt annat fungerar som det ska.
Någon som har en smart idé?
Tack på förhand.
Vad är det för passat? Troligen så har du kabelbrott eller jordfel men när krämen kan ta vägen via släpkärran så kommer det "bakvägen" då.
Men rengöring av jordpunkter och kabelanslutningar på högersidan kan göra gott. Du säger positions-ljus bak? Är inte det bakljuset?
