3143
Volvo 740 lossa vattenpump
16 Inlägg
16 oktober 2013
Tja! Ska ta bort vattenpumpen och byta packningarna nu. Hur får man bort vattenpumpen? Måste man ta bort alla remmar där runt och hur får man bort dom?
5 686 Inlägg
16 oktober 2013
Är det en 8V så måste alla remmar förutom kamremmen bort.
Eventuellt måste du även ta bort kamremskåpan för att komma åt.
Sedan måste alla bultar lossas, 10mm skalle har jag för mig. Och vattenröret som går till värmeelementet måste skruvas loss från pumpen.
Sedan tar du loss pumpen, skrapar rent packningsytan och tar bort gummipackningen som sitter mellan topp och pump (om den inte följde med pumpen).
Den nya pumpen stoppar du sedan dit med nya packningar och kom även ihåg att trycka upp pumpen mot topplocket för annars blir det inte tätt.
Håll pumpen upptryckt mot toppen så hårt du kan medan du skruvar fast alla skruvarna. Sen är det klart, bara att fylla på kylarvätska och lufta kylsystmet.
Ett tips när du ändå har pumpen loss är att spola igenom kylsystemet. Vrid på full värme på värmereglaget och sedan tar du vattenslangen och spolar igenom varje anslutning, en i taget och spolar tills vattnet som kommer ut är lika rent som vatten du spolar in.
Och du kan även passa på att byta termostat då dessa blir dåliga med tiden.
