2732
Bilen startar vanligt men lägger sig efter ett tag på 2000 varv på tomgång?
42 Inlägg
18 oktober 2013
Hej jag har en bmw e34 518 från 90 och den får väldigt hög tomgång efter ett tag, först när jag startar bilen så ligger den på låg tomgång men efter ett tag så varvar den upp av sig själv och ligger på ungefär 1500 varv och den ska typ ligga vid 700 varv eller 500 varv vid tomgång. Jag hade en etanolbox inkopplad förut och jag tog bort den. Jag testade att koppla los batteriet i typ 5 min och för att se om det var något sånt. eftersom jag körde på etanol förut så hade min bil ca 10 liter kvar och jag hällde i 40 liter bensin för att få motorn att fungera bra, men jag tycker det verkar konstigt? är det någon som förstår vad felet kan vara? winkhmm
135 Inlägg
20 oktober 2013
Kolla tomgångsmotorn.
100 Inlägg
20 oktober 2013
det är inte kallstartsventilerna då? Nu när det börjar bli lite kallare ute smile
42 Inlägg
31 oktober 2013
Nej det löste sig jag hade hål i insuget ! men tack endå smile
