3019
Baslåda
16 Inlägg
19 oktober 2013
Tjenare, har lite problem med baslådan
köpte steg + låda i förra veckan o allt har fungerat som det ska. men igår när jag var på väg hem från jobbet så dog baslådan helt! kollade säkringarna i steget samt vid batteriet och dessa vart hela.
har även kontrollerat remote kabeln. o steget lyser grönt
Tacksam för svar. och är inte allt för hemma i billjud kanske något enkelt jag missat?
5 852 Inlägg
19 oktober 2013
Var exakt har du jordat?
610 Inlägg
20 oktober 2013
Kolla alla kablar
16 Inlägg
20 oktober 2013
Direkt under vi Reservhjulet.
och som sagt så har jag spelat i 1 vecka typ o inte haft ngra problem.
5 852 Inlägg
20 oktober 2013
Testa att jorda om i bältesbulten samt om du har glassäkring testa att byta ut den eller i alla fall mät upp den då dem kan vara trasiga endå.
403 Inlägg
20 oktober 2013
Lättast är att du mäter spänningen på steget om du har möjlighet till det. Mät även upp remote kabeln.
16 Inlägg
20 oktober 2013
jo ska testa att mäta upp det, en polare till mig har saker te de..
o jorden tror jag det inte är ngra problem med för den är ordentligt jordad i karossen o även skrapat  bort all färg
16 Inlägg
21 oktober 2013
mätningen gav perfekta resultat! men funkar ändå inte.. byte även då lågnivås kabeln men dessväre så hjälpte inte detta heller. testade även att byta sterion utan resultat? :s finns inte så många idér kvar på va f*n de kan vara sad
1 494 Inlägg
21 oktober 2013
du kan ju alltid testa med ett annat steg om du har möjlighet smile
16 Inlägg
21 oktober 2013
har testat med kärringens steg + låda o får samma resultat så de är ju uteslutet hmm
1 494 Inlägg
21 oktober 2013
Så det funkade inte med ett helt nytt steg å låda och en annan stereo som du vet funkade? då måste ju felet ligga någonstans i sladdarna smile
403 Inlägg
21 oktober 2013
Hur många volt hade du på remote kabeln?
Men om du har 12V på både plus-polen och remote. Och även testat med annan enhet och lågnivå (som du vet fungerar) finns det ju inte jättemycket kvar att testa.
16 Inlägg
22 oktober 2013
låg på 12 och 13V i steget.
har frågat mig runt lite överallt men inget som hjälper och är helt slut på idéer nu sad
finns som sagt inte mkt mer att kontrollera...
16 Inlägg
22 oktober 2013
"vet ju inte t 100 om lågnivå osv funkar i den andra stereon ja testade" så får nog kolla upp de innan man traskar vidare som sagt.
1 494 Inlägg
22 oktober 2013
Du kan ju sätta in dina grejer (var för sig och ihop) å prova i någon annans bil som har ett fungerande system smile
Det är ju lätt att missa nån liten grej.
600 Inlägg
22 oktober 2013
min stereo kan jag stänga av lågnivå utgångarna på.
16 Inlägg
22 oktober 2013
jo de är ju en sak att prova sig fram på :p må va jobbigt, men lönar sig ju :p
16 Inlägg
22 oktober 2013
okej, vet inte om jag har det, men som sagt jag rörde ju ingenting när basen bara slutade spela när ja körde :p
16 Inlägg
24 oktober 2013
Testat att jorda om, bytt stereo och lågnivås kabel men samma problem återstår..
ingen annan som har varit med om något liknande eller har några idéer?
1 494 Inlägg
24 oktober 2013
När min låda har slutat spela så har det berott på:
Säkringar (brända eller vibrerat sönder)
Dålig kontakt på jorden
Remote hoppat ur
Men du verkar ju ha testat allt? då e det bara att börja om å felsöka allt som finns att felsöka igen, du måste ha missat nått. smile
