Paulit skrev:
Wolf_89 skrev:
Vad har du för planer på baksäte då? Något från S40? med matchande färg och mönster?
Jag är faktiskt inne på att ändå ha de gamla sätena, mycket pga baksätet, att ha ett annat baksäte än den som sitter där skapar lite problem, då de jag har/har sett är rätt låga vid anslutningen mot ryggstödet om du förstår hur jag menar.. Sätet behöver ha en viss höjd för att kunna modifieras dit bra, pga. upphöjningarna under för bakaxeln..
Den jag har är ju så gammal att botten är byggd av träskiva och sätet ligger på fjädrar, istället för nyare som brukar vara gjutna i nåt skum...
Okej. Jo jag förstår hur du menar. Och så länge det sätet är i bra skick el du hittar ett org i bra skick så är det ju lättast att använda de. Och som du sa. Skapar ju väldigt mkt arbete med att byta baksäte. Först hitta ett med rätt form/storlek. Sen så ska man ju lyckas fästa det på någe bra sett. + gör vell inget om baksätet är lite obekvämare än stolarna fram. Du sitter vell ändå fram i din bil :p
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
