3396
Lambdasond Passat v5 -02
1 Inlägg
28 oktober 2013
Tjena!
Har en Passat som visar när man felsöker den att: LAMBDA 1 CYLINDERBANK 1, är trasig. Och min fråga är om någon vet vart den sitter? Det sitter ju en lambda på grenröret som man ser ovanifrån som går igenom skyddsplåten ner i grenröret. Och min fråga är ifall det är denna som är Lambda 1? Eller måste man demontera skyddsplåten för det sitter flera under? Har hört massa olika historier och teorier och skulle vilja veta vad som är rätt..
Skulle vara tacksam för snabba svar också då jag ska byta den idag, besiktning på torsdag......
