3261
Enkel-din stereo i Passat variant 2004 (3bg) med org. dubbel-din stereo
733 Inlägg
30 oktober 2013
Som rubriken lyder så vill jag montera min enkel-din stereo i min passat 3bg, jag har den "större" originalstereon.
Vilken "Monteringsram" behövs för att jag ska kunna montera in en enkel-din stereo och vart kan jag köpa den?
Sedan undrar jag om det kanske finns kablage så jag kan använda knapparna på ratten dvs. byta låt och höja volym, vilket kablage krävs då? Jag har en Kenwood Kdc Bt60u.
Tack på förhand!
MVH. Henrik
403 Inlägg
30 oktober 2013
Tack på förhand!
MVH. Henrik
Det borde vara
http://www.ljudstudion.se/vw-golf-mkiv- … c-292.aspx  det är samma som denna http://productfinder.autoleads.co.uk/pr … ;pID=21797
http://www.ljudstudion.se/rattkablage-v … c-217.aspx
403 Inlägg
30 oktober 2013
Tack på förhand!
MVH. Henrik
Det borde vara
Edit: oj, kom på att det vara enkel din du skulle ha, kan se om jag hittar någon.
733 Inlägg
31 oktober 2013
Inget som har en passat och bytt från dubbel till enkel-DIN som vet? tongue
79 Inlägg
31 oktober 2013
Jag bytte på en -05a för länge sen och hittade ett prylfack som lämnade kvar plats för en enkeldin. Borde finnas i princip överallt om du letar.
Edit: typ detta: http://www.brl.se/sv/artiklar/prylfack- … -45mm.html
Inte så vackert kanske men funktionellt. smile
Senast redigerat av Perb67 (31 oktober 2013)
733 Inlägg
31 oktober 2013
Borde man inte annars kunna köpa en radiopanel på skroten från en passat med enkel-din och montera istället för min panel? smile http://da.bildelsbasen.se/?link=item&am … d=24160126
403 Inlägg
31 oktober 2013
Ingen anning, men hur ser det du med klimatanläggningen? Vet att den är ett problem om man ska byta från enkel din till dubbel din.
733 Inlägg
1 november 2013
Men det är ju samma klimatanläggning som dom med enkel-DIN har och då sitter ju klimatanläggningen ovanför där stereon sitter så den bör ju gå att flytta upp. smile
733 Inlägg
26 november 2013
Har nu letat & letat, pratat med återförsäljare osv. men har inte blivit ett dugg klokare! Hur ska jag göra för att kunna montera min Enkel-DIN stereo i bilen, verkar inte finnas någon monteringsram till passat 3bg som minskar från dubbel till enkel-DIN. är det någon som vet säga ifall det finns något prylfack som kan passa in och isåfall vilket? har sett att det finns till seat,golf4,a3 osv. Börjar vara skapligt less på orginalljudet och stereon i bilen som skivan fastnar i hela tiden ;D Tack på förhand! / Henke
1 Inlägg
25 augusti 2014
Hej Benz_89
Löste det sig med din enkel-DIN stereo och i sådana fall hur?
733 Inlägg
26 augusti 2014
Det löste sig! Jag gjorde så att jag köpte hela panelen (radiosargen) från en passat med enkel-Din stereo och bytte ut, fick flytta ac:n som annars satt längst ner till högst upp så att stereon hamnade under för det tillkommer ett öppet fack i enkel-din panelen, inte speciellt mycket jobb alls och kostade mig inte mer än 300 kr  smile
