3323
Golf Mk2 vatten från grenrör
Vissa faller för grupptryck, Andra för bas tryck
938 Inlägg
31 oktober 2013
Har litet problem med min golf 2 1.8 Rp 1992 efter bytt toppblock packning osv
Problemet är när jag häller i vatten i kylarsystemet så rinner det nästan ut lika fort ifrån grenröret blev ganska duktigt förvånad med tanke det är en sprillans ny toppblock packning
Är det en spricka i toppen kanske?
Någon som känner till detta felet?
Tacksam för svar smile
---> Mitt Projekt <---
R135
&#9562;&#9580;&#9580;&#9565; Sponsor sökes :)
24
3 Inlägg
2 november 2013
Nu är inte minnet på topp då jag inte rört en sån motor på länge men jag vill minnas att när man tar bort insuget så satt det en slang ansluten med kylvätska och sedan antar jag att det går in en kanal i motorn.
Sitter slangen där?
Kan du se var det läcker? Vid packningen kanske?
Hoppas det hjälper lite/ RK
938 Inlägg
2 november 2013
Ja det stämmer den slangen har jag satt dit och det läcker ut ur grenröret så fort jag häller i vatten. men en polare hade samma problem med sin och han trodde det var en packning/plugg i insuget som var felet, för han hade samma problem så får kolla det smile
R135
24
