1 november 2013
Svärmor var ute och körde med sin Seat Cordoba 1.6 SXE -99 med AFT motor.
Helt plötsligt dog den helt utan förvarning.
Jag bogserade hem bilen och tog en snabb titt. Startmotorn går runt helt som vanligt men bilen visar inga tecken på att tända. Jag tyckte att det luktade bensin och jag hör hur pumpen bygger tryck när jag slår på tändningen så det lutar lite åt något med tändningen.
Jag kollade felkoder och där fanns en om lambdavärde lågt el liknande, vid radering försvann den och nu kommer inga nya.
Om felet skulle vara givare av något slag borde väl en felkod dyka upp?
Så fort jag hinner ska jag felsöka och tänkte börja med lite basic, kolla stiften efter gnista,bensin och har lite funderingar på att kolla kamremmen så inte den kuggat över. Jag släppte lite på kåpan och kamremmen är hel iaf..
Någon som kan förklara hur man lättast nollar motorn, vevaxel märkningar osv?
Kan man på nått vis mäta upp tändspolen, nån som vet vilket motstånd?
Någon som får fler tankar och kan ge mig lite hjälp så är jag tacksam! Mvh Roger
