3398
E-85 Vs K-sprit?
9 Inlägg
7 november 2013
Hej alla!
Så var det då dags för efterkontrollbesiktningen med för högt co! Jag behöver komma ner från 4.5 till under 3.5. Skall jag använda k-sprit eller e-85 och hur mycket?
Jag har runt 10 liter bensin kvar i tanken. Om vi utgår från det hur mycket skall tillsättas och vilket är bäst.
Åsikterna verkar vara många! Jag tar tacksamt emot era förslag. Återbesiktning innan veckan är slut!
Tacksam för svar!!
180 Inlägg
7 november 2013
Hej! Jag köpte 1L ksprit och tankade i 6L E85 och då hande jag ungefär 17L i tanken. Inga problem för mig!
Mvh Elias
Turbo Bil Annars Får Det Va
Projekt tråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313742
* Voff voff *
10 597 Inlägg
7 november 2013
Gustaf86 skrev:
Hej alla!
Tacksam för svar!!
En möjlighet är ju också att fixa bilen så den kommer under 3,5 utan att använda k-sprit eller e85... wink
//Brådhis
KHRacing
7 november 2013
Gustaf & Eliaz.... FÖRLÅT MIG FÖR FÖLJANDE MEN :
HAHAHAHAHAHAHA kan ni läsa eller?
Läs isf innehållsförteckningen på K-spritflaskorna :-)
//Brådhis
Yeah. undrar varför så många alltid vill fuska sig genom.
Senast redigerat av KHRacing (7 november 2013)
3 373 Inlägg
10 november 2013
//Brådhis
Jag använder e85 också för att komma igenom med bmwn., fusk och fusk, vill hålla kvar på tusen . Samt att bilen kommer endast gå vintrar. fr och med denna vinter.
Fri fart för ett fritt folk!
14 134 Inlägg
10 november 2013
//Brådhis
för att dom inte förstår bättre..
förstår inte ens varför man vill ha så hög co-halt.
misstänker att det är förgasare eller K-jetronic i denna.
och där vill du inte ha fel blandning!
dessa ska ha runt 1.5-2% co-halt för att gå bra!
ska ställas inom följande
Co-halt inom inställningsområdet står på torpedväggen
Hc där den är som lägst när co-halten är inom inställingsområdet
då går dom som bäst!
finns ingen genväg för tanken är väll att man ska få en motor att gå så bra som den kan och jämnt och fint
Senast redigerat av Growe (10 november 2013)
14 134 Inlägg
10 november 2013
//Brådhis
lite roligt för det ingen vet att lambda värdet ändras och hc.
så på en bil med lambdasond och kat brukar det sluta med att den ej blir godkänd.
för Lambdavärdet ökar och hc ökar.
enda som faktist sjunker är just co-halten
men att bilen får fel blandning är inte så viktigt för att byta brända tändstift,kolvar och ventiler är så roligt att hållas på med..
3 373 Inlägg
10 november 2013
hmm hade hc 250 (100) tanka 15l bensin 8l etanol så sjönk den till 0..... Vad för skada kan det ta? kör ju inte året runt med etanol smile
Saabifierad
2 031 Inlägg
10 november 2013
Det spelar inte så stor roll om du tar K-sprit eller E85, E85 är billigare, tanka upp 10-15 liter E85 och din halt kommer gå ner under den magiska gränsen wink Tanka sen fullt och dra ut och kör smile
Att folk alltid ska gnälla när det gäller miljö- och säkerhetsfrågor och inte gnälla när det rör sig om att fuska igenom turbokonverterade bilar är för mig helt obegripligt. Svensk dubbelmoral när den är som bäst.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
14 134 Inlägg
10 november 2013
miljö? skiter totalt i miljön men man vill väll ha en motor som fungerar optimalt...
14 134 Inlägg
10 november 2013
då går bilen rätt fett innan derför den blir rätt.. inte lättare att laga felet?
3 373 Inlägg
10 november 2013
Det är katten som är felet. har inte lust att lägga 2-5k när man kan tanka etanol för 100kr smile
5 687 Inlägg
10 november 2013
Bör om något bli billigare i längden att laga felet iaf vad det nu än är som är problemet. (Oftast beror högt HC-värde pga slitna tänddelar, skitiga luftfilter och gammal olja som innehåller mycket oförbränt bränsle)
3 373 Inlägg
10 november 2013
Det är katten som är felet.  bytt olja, tänd sift, lm, lamda, filter osv.... det är som lösa stenar i katten hehe...
14 134 Inlägg
10 november 2013
både co och hc kan sticka något när katen ej fungerar som den ska .
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46981/46981-e39ca781263eec9c121b1b13b9acc15e.jpg
så här såg min ut på en bil jag köpte..
7gånger hade tidigare ägaren försökt med alla trick i boken.
felet tog mig från köp tills felet var konstaterat var en växling från 1-2:an
större delen av katen var inte kvar där den skulle utan satt på tvären i ändröret.
den orkade rena på tongång men sen blev det stopp och den började förbränna dåligt.
