Ta bort kåpan under handsfacket (sitter med 2 vrid clips precis under handsfacket) , öppna sedan handsfacket så sitter det 2 täckkåpor på sidan (bakom sitter det 2 stjärnskruv), skruva loss dessa och skruva sedan loss de 2 muttrarna(ibland kommer hela bulten ut) som sitter i nederkant (blir synliga efter första kåpan tagits bort) hylsstorlek 13 på dessa(eller om det var 10?). Sedan har du hela fläkt historian framför dig. Fläkten sitter med en skruv (sitter bakåt alltså ut mot stolen), skruva ur den och vrid fläkten för att få ur den. Väl ute så ser du om det är fullt med skit i annars är det bara snurra på den och höra om det låter konstigt. Isf är det bara smörja alt köpa ny fläktmotor
Tillägg: Ja du måste koppla loss alla kontaktstycken som håller i
,, Nejdå men gräv i "hålet" där fläkten satt för att se om det finns något innuti där
Senast redigerat av DanielAsplund (20 november 2013)
