alltså om det funkade med din fars dump så är den ju inte garanterat sönder..
Jag tycker det låter som att din ventil läcker..
OM din fars är sönder och har fastnat så hör du det när du drar på o släpper gasen.. öppnar den inte så måste luften ut på annat håll o går då tillbaka in i turbon vilket ger ett kvitter/fladder ljud:)
Tycker det låter som din är defekt men din fars fungerar:)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
