3036
Automatlåda som fungerar ibland och ibland inte. Renault Master 2005.
1 Inlägg
26 november 2013
Jag har en Renault Master med automatlåda. När jag startar den så indikerar den att lådan inte fungerar men den går att köra med manuell växling. Om jag stannar och stänger av motorn så händer det ganska ofta att den då fungerar tills jag stannar. Väldigt mystiskt fel som ingen kan svara på vad det kan vara för fel.
8 Inlägg
2 december 2013
Har du kollat att du har tillräckligt med olja i lådan?
