3239
Renault Mégane -03 ABS problem....
7 Inlägg
26 november 2013
Hej!!smile
Lånar min killes konto för ett litet problem jag har med min bil.
Kör, som rubriken, säger en Renault Mégane -03 som ABS lampan lyser på. Fast problemet är att den inte lyser konstant utan lite när den känner för det. Den kan lysa ett bra tag och sedan vara släkt en längre tid eller så kan den tändas och släckas under en körsträcka. Har märkt att den släcks oftast när bilen blir tvättad eller om det regnar ute, dock inte alltid. Den har även slutat lysa ett par gånger när vi har tagit loss givaren och rengjort den med elektronikspray etc. Har under den senaste tiden gjort felsökning ett par gånger och den har sagt '' - Varvtalsgivare vänster bak, - Avbrott'' varje gång. Är det alltså ett byte av givaren som gäller eller kan felet sitta någon annanstans? Måste även tillägga att hade redan köpt en givare till bilen men den passade inte, misstänker att det ska sitta en Mégane typ 2 givare där då vi även fått felsöka som den.
Mvh, en tjej i nöd!smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 november 2013
det är givaren som behövs bytas. typiskt renault-fel smile
