3285
USA blinkers blinkar för fort?
1 354 Inlägg
6 december 2013
Tja! Bytte till USA blinkers idag på min Volvo 855 -97!
Gick hyfsat smidigt tills jag skulle pröva blinkersen och den då blinker typ två-tre gånger så fort som den ska.
Prövade varningsblinkersen, då blinkade den som den ska men det är då vanliga färdriktningsblinket som blinkar för fort. Vad kan detta bero på?
Mina LED lampor i reg belysningen fungerar som dom ska. Vad jag vet så har väl ingen årsmodell av 850 något ljusövervakningssystem som tror att lampan håller på att paja?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
7 274 Inlägg
6 december 2013
Satte du i led lampor till blinkersen?
1 653 Inlägg
6 december 2013
har du LED eller bara 5W-lampor i blinkersen så har kretsen för lågt motstånd så blinkersrelät inte fungerar som det ska, då tickar det som om en lampa vore trasig.
Sätt i rätt lampor (21W glödlampa) eller ett effektmotstånd om du har LED så du får rätt resistans i kretsen smile
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
1 354 Inlägg
6 december 2013
http://www.vparts.se/se/bay15d-diodlamp … e-vit.html
Dom här sitter i nu, är det inte dom som ska sitta?
223 Inlägg
6 december 2013
Jo men du behöver motstånd, hade så på min, tröttnade o satte i vanliga glödlampor
1 354 Inlägg
6 december 2013
Pundigt AB, aja då får man väl runka runt såhär eller tjacka ny lampa. Tack för svar!
223 Inlägg
6 december 2013
Eller köpa motstånd och sätta på vardera blinkers i fram! smile
1 354 Inlägg
8 december 2013
Någon som testat "problemlösare för led blinkers"? alltså relän som ska lösa detta problem?
V8 de bästa som finns!
1 094 Inlägg
8 december 2013
I Cadillacen sitter det eftermonterade diodblinkers för det ska gå att regbesiktiga den och där blinkade det ungefär 150-200ggr/minut. Jag köpte ett elektroniskt relä och ersatte det gamla och det hjälpte.
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
1 354 Inlägg
8 december 2013
Då ska jag nog pröva detsamma, fungerar de andra blinkerserna normalt eller bör jag sätta i dioder där också för att det ska fungera?
Läst att relät ska sitta ihop med varningstriangeln, är det bara att peta loss den med någon fin skruvmejsel eller ska brädan monteras bort?
Mvh Mackan.
Tidsoptimistisk påkämpare
126 Inlägg
8 december 2013
Ska finnas på biltema, men jag har inte jämfört några sådana relän än, så kan inte svara på om de funkar. Ett motstånd kostar inte många pengar, och du kan räkna ut hur mycket motstånd du behöver. Bygg en liten krets och skarva på, är ingen rocketscience smile
1 354 Inlägg
8 december 2013
För en som är lost på el äre rocketscience smile hur räknar man? Om du vet?
126 Inlägg
8 december 2013
Jag minns inte exakt vad det sitter för lampor i som standard. Det du kanske kan göra är att mäta motståndet i lamporna och installera ett motstånd, som motsvarar skillnaden hos lamporna, på pluskabeln? smile
