2727
Chip+turbo?
34 Inlägg
9 december 2013
Tja!
Har en Volvo 855 T5, funderar på att börja bygga om motorn o har funderat på att byta till en 19T turbo, men har hört av vissa att det räcker med att chippa den efter så kommer det att funka fint och andra att man måste byta massa, men tänket höra här om nån har kollen? smile
Tacksam för snabba svar! smile
847 Inlägg
9 december 2013
Allt beror ju på vad du är ute efter för effekt? En t5 med enbart chip går riktigt bra. Medans en med 19t, spridare, avgas mm kommer gå bra mycket bättre.
34 Inlägg
9 december 2013
Sitter ett 2,5 tums avgas, vet ej om det sitter nått gulligt downpipe dock! och va för spridare bör jag isf ha? smile
8 250 Inlägg
9 december 2013
Ska det vara någon mening med att byta till ett 19T så lär man börja byta en hel del grejer. Vill man dessutom få ut allt den kan ge så får man byta lite mer saker ändå. Och vill man vara säker på att det ska hålla så lär man byta ytterligare ännu fler saker.
34 Inlägg
9 december 2013
okej så om jag skiter i den turbon, va säger ni är bra trim då? smile turbo, chipp, spridare m.m.?
1 679 Inlägg
9 december 2013
Enklaste för 19T är 3" Dp med nån värre kat.
Fräsch bränslepump, vita spridare från tex 850R eller ljusblåa från s60 T5 och tex autotech steg 4 smile
