3763
Plasta igen hål i stötfångare
Cupra_
10 december 2013
Hallå
Jag tänkte kolla hur man plastar igen mindre hål i en stötfångare, typ från parkeringssensorer.
Jag vet att man BÖR plastsvetsa för att göra det på riktigt så att säga.. Men jag tänkte följande: Glasfiberväv och epoxy på baksidan för att stadga upp, för att sedan fylla i de sista milimetrarna i hålet med glasfiberspackel och eventuellt avsluta med PP100 för att få det slätt. Vad tror ni? Bör det hålla för normalt bruk och finns det stor risk för sjunkningar?
Tänkte även slipa bort färgen först och köra plastprimer såklart..
Koenigsegg Automotive
481 Inlägg
10 december 2013
Försök o få tag i en plastbit som passar rakt i hålet alt såga till en bit.
V-foga kanterna på hålet och plastbiten,slipa bort all färg runt hålet o plastbiten.. sen försök o få tag på ett plastlim,Terokal 9225 alt weidec..sen på med primer,tejpa utsidan och limma från baksidan så de pressas ut på framsidan..sen kan du "spackla" lite med limmer från utsidan.. så slipper du massa efterjobb.
4 467 Inlägg
10 december 2013
gör som "rille_" säger.
Cupra_
10 december 2013
Tack för svaren!
Er metod, är det någon större skillnad i hållbarhet på den och den jag föreslog eller är det mest att det blir mindre jobb med er metod?
Måste det vara samma sorts plast man limmar i hålet som stötfångaren?
