3263
Separat strömmatning till stereon vw passat 3bg-2004
733 Inlägg
11 december 2013
Hej! har nu bytt ut hela "instrument/radiosargen" i min passat 3bg för att kunna sätta in en enkel-DIN stereo istället för org. dubbel-DIN nu till min fråga det sitter en röd samt en orange kabel i kablaget jag köpt till stereon som man ska dra till en separat strömkälla som jag förstått det men varför är det 2st och vilken funktion ska ligga på respektive kabel?, vart brukar ni som gjort dessa installationer enklast stjäla strömmen ifrån så att stereon slocknar när man vrider av eller dra ut nyckeln?
Tacksam för svar!
MVH. Henrik
Senast redigerat av benz_89 (11 december 2013)
403 Inlägg
11 december 2013
Menar du kablarna från stereon?
Då är gul konstant ström och röd är av/på. Går att ha konstant ström på röd men då måste man stänga av på stereon varje gång.
Vet inte bästa stället på att ta ström, men du borde kunna hitta något i säkringsboxen. Använd säkring till strömmatningen, du behöver egentligen inte ha en säkring om kabeln du använder är grövre än den du kopplar in dig på. Men inte mycket jobb att säkra av kabeln heller.
733 Inlägg
11 december 2013
Var själva ISO kabeln som är anpassad till bilen jag menade. Har kommit fram till att orange kabel är till om man vill dimmra ner stereon med övrig belysning så den struntar jag i, har testat så nu är det själva startströmmen som saknas, borde det inte finnas en kabel från tändningslåset som man kan koppla sig in på och att spänningen då försvinner när man drar ut nyckeln?
