3580
Byta motor till turbo i en 740 gl
376 Inlägg
11 december 2013
Tja!
Undrar om man måste göra några ingrepp eller byta elsystemet på en sen 88a 740 gl när jag ska stoppa i min 940 turbo motor? Eller kan man bara dra ut motor elen ur kontakterna och plugga i å bara byta boxar?
Tacksam för seriösa svar! smile
Senast redigerat av robba91 (11 december 2013)
26 351 Inlägg
11 december 2013
Sökte du i forumet innan du startade tråden?
Edit
Äh..
Enligt den här tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280266
..så verkar det vara så att om du har en sen 88:a så är det en 88b, vilket betyder att du har lh 2.4.
Och då torde det inte vara några problem att plugga ur och plugga i, så att säga.
Men någon får såklart rätta mig om jag har fel.
Förresten..jag sökte en gång till och fann denna tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277324
Där stod ALLT du behöver veta.
Senast redigerat av Mack (11 december 2013)
376 Inlägg
11 december 2013
Tack så mycket för svaret!
